Si lo vas a usar en la cola y quieres que vaya igual de rapido que pone su fabricante deberias ponerle 6V regulados, o mejor 5.6V
Teniendo servos que soportan los 6V pos yo aprovecho su calidad.
Según el fabricante hastas 6V funciona de fabula pero el regulador a veces se calienta y puede dejar pasar mas voltaje de lo permitido y eso acorta la vida de la electronica digital.
Tengo el regulador 5.6V y la bateria Duralite Li-Ion 7.4V.
Acabo de conectar el multimetro entre el regulador y el receptor y me pone 5.7V, muy cerca de los 6V pero sin pasarse.
Alomejor si tienes un regulador que ponga 6V te puede dar voltaje ligeramente superior.
Yo por poder hasta le metria sin regulador pero como es CCPM y los servos les sobran fuerza pos nooo.
Yo uso 5.6V por todo, no noto la diferencia entre los 6V.
Almenos voy con la conciencia tranquila.
En todo caso a mi me parece que los servos aguantan mucho mas que 6V.
Los servos que solo furulan a 4.8V que bateria deben usar ?
O bien una de 3 elementos o un cable limitador a 5.1V que ya sobrepasa de 4.8 y no pasa nada, entonces pienso que si sobrepasa de 6V tampoco tendria que haber problemas.
Creo que no fuy yo el inventor de los servos pero en este caso paso de mis inventos y mejor seguir las normas del fabricante.
Obiwan dice de no jugar con fuego, miralo el que habla... habia puesto sus servos JR digitales de 4.8V conectados a la salida de 6V del regulador Fromeco..
