Por Enrique Tabourot
#503228
hola pilotos. tengo puesto el dichoso push pull en el raptor titan y queria saber si todos los que teneis este heli lo teneis montado o realmente vale para poco. gracias
Por moynet
#503354
Pues yo si lo tengo instalado todos los que vienen, me parece que es una forma muy buena de repartir la fuerza del servo y a la vez poder incrementar el rendimiento del servo, como tambien evitar que le servo haga fuerza de un solo sitio.
Yo si no lo tuviera mi heli lo habría comprado y montado.
Por perli
#503530
creo que si ademas funciona muy bien yo en mi raptor 90 llevo el upgrade de titan en aluminio en el pitch
Por Thomas
#503569
Totalmente de acuerdo con Moynet. El servo recibe la carga uniformemente, cosa que agradecen los rodamientos.
Pero, por un lado la puesta a punto de los push-pull ha de ser muy precisa para evitar tensiones. Un buen procedimiento lo encontrarás aqui:
http://www.raptortechnique.com/pushpull-ele.htm
Por otro lado, al haber unas cuantas rótulas más en acción, si van duras, la mitad de la fuerza del servo la necesitaremos para mover el push-pull. Por eso hay que "suavizar" las rótulas. Para eso hay dos formas. Una es empleando un escariador especial (seguro que es la forma más profesional). La otra es apretando con MUCHA PRECAUCIóN con unos alicates la rótula de plástico que está montada sobre la bola. Repito, con mucho ojito, puesto que si te pasas tienes holgura y la rótula ya sólo sirve para la basura. (seguro que esta es la forma más chapucera, pero funciona!). :wink:
Siguiendo estas dos medidas, el push-pull funciona de maravilla.
Saludos desde Burgos
Thomas
#503577
pues muchas gracias por las respuestas. ademas pienso que el push pull le da mucha mas suavidad en los movimientos al heli. saludos
Por lpmceplmb
#503704
pienso que mas que un tema de respuesta del heli sea un tema de seguridad y buen reparto de esfuerzos, el servo sufre menos, pero no creo que se note volando
#503761
imagino que al repartir la fuerza el push pull los movimientos seran menos bruscos que si va directo al servo. de todas formas la idea era de eliminar el push pull para poner el servo de cola en la parte delantera y asi tener menos riesgo de romperlo en caso de colision. gracias por las respuestas
Por Fran Salazar (junior)
#504067
Hola, alguien sabe donde puedo conseguir el sistema puss-pull para el raptor 90?? saludos y gracias de antemano.
Por perli
#504069
si te rrefieres al de pitch no existe tienes que poner el upgrade de aluminio de titan
