buenas. pues tengo por aqui de sobra dos microservos. yna bateria lipo de 2 cel. 10c y 7,4v y me gustaria contruir algun mini avion para volarlo en un descampado. aparte tendria que comprar un servo o dos mas segun avion. motor y regulador. que recomendais? algun 3d o algo?
#1178067
Pufffffffffffffffff, si solo tienes las baterias!!!!! no dejes de hacer el avion que quieras hacerte por querer aprovechar esas baterias. Ademas, con esas lipos, solo prodiras hacer un planeador, o algo que le metieras muy poca chicha.
Un saludete :mrgreen:
#1178070
como mucho un slowflyer indoor, y aun asi... El tema de la bateria no es tanto por el voltaje, ni por el tema de miliamperios (los cuales no pusiste), sino que por la poca descarga que tiene no puedes usar mucho motor con ello desde luego, y por eso digo, un slowflyer indoor que no llega ni a 5A de consumo. Hay baterias economicas por ahi y que son muchisimo mas potentes para cualquier que sea tu aspiracion. Los microservos, pues los puedes guardar para los alerones del nuevo avion (tambien, dependiendo de como de "micro" son). Igual la bateria te la podrias guardar para usar luego en una emisora que se adapte a esa tension (como por ejemplo si decides comprar un minihelicoptero de los V911 y decides meterle una LiPo en la emisora, o algo asi), o con un BEC para regular la tension si algun dia decides probar un velero puro sin motor... Pero para lo que tienes, o gastas 50 euros haciendo un avion que no te llama la atencion realmente, o gastas 70 euros haciendo uno que si que te gustaria mucho volar. Como dice San, mejor empezar de cero.
por curiosidad, en que avion tenias esa electronica metida?
#1178109
un helicoptero... que paso? se rompio el motor? o fue la placa de control? Igual seria posible volver a ponerlo todo al vuelo como un Lama V3 de nuevo.
pues eso, te queda algo mas, el 4en1 seria interesante... Igual se podria hacer algo pequeñito con ello, pero seria mas por el modo de un entrenador que un acro o 3D...
