- Dom, 17 Feb 2008 15:50
#626495
Hola, vereis, vengo de los modelos de glow, mi hermano queria inciarse en los electricos y comenzo a comprar componentes pero desistio y me ha cedido lo que tenia hasta el mometo, sinceramente no entiendo mucho de chispas, me gustaria que me aconsejarais algun avion sea del tipo que sea pero que tire bien con el motor y variador que dispongo asi como saber que tipo de bateria colocar.
El motor tiene estas caracteristicas es un brushless multiplex bl-480/6d:
Rotor Magnet Neodymium
Motor KV (RPM/Volt) 2100
No Load Current 0.8A
Maximum Current 25A
Maximum Power 200 watts Motor Only
M332484
Maximum RPM 45,000 rpm
Motor w/ESC M332477
Current @ Maximum Efficiency 18A / 83%
* Use smaller prop with higher cell count and xlarger prop with lower cell count
** Battery must be able to handle current draw xxof the motor
* Prop Range 5-7"
** Battery (Nicad/NiMh) 6 to 10 Cells
** Battery (LiPo) 2 to 3 Cells
English Metric
Weight 4.13 oz. 117g
Dimensions 1.16" x 1.81" 29.5 x 46mm
Shaft 0.12" 3.2mm
El regulador es el siguiente:
Bmi regulador brushless c-45, 45-55A
Me gustaria pues eso darle un buen uso, por eso necesito saber que avion escojer asi como la bateria mas adecuada para tener un vuelo potente y duradero.
Gracias a todos
Maximum Current 25A
M332484
Motor w/ESC M332477
* Prop Range 5-7"
English Metric
Shaft 0.12" 3.2mm
Gracias a todos
