Para linkar todos esos videos relacionados con el Aeromodelismo RC. Fundado el 19 de Octubre del 2006.
A nadie le gusta ver como cae un avión y a la mayoría de los pilotos no les gusta comentar o emitir opiniones sin embargo es necesario, en aviación real al menos los pilotos desarrollan una conciencia situacional y se cuentan con más opciones para valorar accidentes o incidentes. En lo particular no sufro esos "tabú" porque un avión de uno inclusive la vida de uno puede verse comprometida por no comprender las dinámicas de vuelo de un avión en particular y la mayoría de los aeromodelistas jamás desarrollan una conciencia situacional de un vuelo. Estoy en esto desde los 7 años y tengo 61, muy pocas veces he conocido aeromodelistas que hagan un "briefing" pre y post vuelo lo cual es sumamente importante. Pienso que es una cuestión cultural, en RCGROUPS los miércoles publican accidentes e incidentes y se intercambian opiniones lo cual es bastante didactico, en general los foros no manejan temas controversiales como politica, deportes, religión, etc. Y en RCGROUPS están todos esos apartados incluyendo uno para el UNIVERSO y todo el mundo se respeta, algunos bromean y los demás no lo toman como ofensas, cuando uno acude a un foro ya sea para pedir ayuda o leer para aprender hay que tener la mente abierta, embarrarse en grasa para que todo resbale y no pensar que los demás saben poco. Y hay que aceptar que todas las culturas son diferentes.
Tanto el accidente de la J3 como el del P51D se lamentan porque son unos modelos bonitos pero son vivos ejemplos de lo que no se debe hacer y en ambos casos los aviones eran recuperables no sin rasguños pero tampoco sin daños mayores.
En el de la J3 hay cosas muy llamativas, la prueba de motor la hacen en rodaje lo que indica que lo que están probando es potencia y no asegurar de la verdadera operación del motor y del depósito de combustible. Luego se denota un exceso de confianza al llevar el avión a una velocidad casi de despegue para "frenarlo" realizando un giro brusco lo que casi provoca un "ground loop" e indica que el que lleva el mando se piensa que lleva un entrenador, de nuevo un exceso de confianza. Durante esa prueba de aceleración el motor "tose" y es un claro indicador que algo no va bien, nada costaba traer el avión y ajustar la carburacion y asegurarse que el depósito y las líneas estaban operando correctamente inclusive verificar si el encendido estaba bien. Otro punto a valorar es el entorno, si se está operando en cesped y no ves las ruedas o las ves con dificultad hay dos situaciones, o el cesped está muy alto o que se llevan ruedas pequeñas, en ambos supuestos eso es casi una luz roja sin embargo continúa adelante. Inicia la carrera de despegue y cuando aumenta el ángulo de ascenso el motor vuelve a "toser" y baja la potencia, en ese punto hay que prepararse porque ya el avión está indicando que algo no va bien, por el contrario aumenta el ángulo de ascenso para ganar altura y el motor comienza una falla seria, ante eso la emergencia es hacia adelante pero no, comienza un viraje a baja altura y con alerones como para complicar más las cosas, OJO que ese J3 haciendo una maniobra anti natura llegaba pero sin conciencia situacional se está frito. Si decidió no continuar la emergencia hacia adelante no vires comienza un banqueo con dirección y al completar el banqueo mantendrá suficiente velocidad de vuelo y altura para PICAR el avión y ganar aún más velocidad al final es un J3 que es casi como una cometa. Por el contrario le levanta el morro lo que propicia la pérdida, quién en su sano juicio hace eso ? Para completar durante el descenso se ve la profundidad a tope de mando lo que hace que el avión pierda aún más velocidad ante una situación ya insalvable. Al decidir volver ya ese avión estaba sentenciado, por otro lado, los aeromodelistas rompemos aviones por "salvarlos" cuando un accidente es evitable aunque haya un incidente con daños menores o ningún daño, si hubiese continuado el despegue hacia adelante a ese avión no le hubiese sucedido nada porque era un aterrizaje controlado fuera de campo y sobre una vegetación frondosa, a lo sumo hubiese capoteado.
En el caso del P51D hay muestras flagrantes que el que lo volaba no conocía el avión o no conocía los efectos de las superficies de control. En primer término quién en su sano juicio lleva un avión con el motor apagado hasta la pista ? Al no ver una caja de vuelo y un arrancador se asume que el avión tenía encendido, usalo para rodar y al menos tomar temperatura pero no, es más bonito encenderlo en pista, luego configura flaps 20 y le arrea los hierros como si no hay un mañana y procede a un ángulo de ascenso exageradisimo, no retrae los trenes pero si los flaps y el hecho que un avión esté en el aire no implica que esté volando, le baja el morro e inicia un viraje bastante pronunciado al menos a 45° ignorando que el aumento del ángulo de viraje aumenta exponencialmente la velocidad de pérdida y ni si quiera se toma la molestia de bajar la potencia mínimo en el descenso, el avión intentó entrar en spin y lo controló muy bien pero con el motor a tope y en descenso perdió la oportunidad de descender más con lo que hubiese salido de esa situación porque aún configurado como estaba se ve que el avión trata de salir. De nuevo, desconocimiento del avión y las superficies de control (flaps), exceso de confianza en él, desconocimiento de aerodinámica básica lo cual constituye un atado de eslabones para conformar la cadena de eventos cuando con retraer trenes, retraer flaps, nivelar el avión para ganar velocidad e iniciar un viraje suave ya lo tenía resuelto.
En fin, son mis observaciones y son totalmente subjetivas, cada quién hace lo que puede dentro de sus consideraciones y capacidades pero esas personas deberían estar sentenciados a volar corchos el resto de su vida a ser posible no más grandes de 1,5m y si son electricos mejor.
#1432606
pa22 escribió: ↑
Mar, 19 May 2026 19:04
Muy buen estudio de ambos crashes.
En el caso del P51, parece que lo mete en pérdida por virar con demasiado ángulo. Lo correcto sería hacerlo con menos ángulo y acompañando con timón de dirección hacia el mismo sentido o virar con alerones y contrarrestar con dirección en el sentido opuesto?
#1432608
PhoenixDlx escribió: ↑
Mar, 19 May 2026 23:41
Con el P51 se requiere poca o ningun uso de dirección en los virajes a no ser que vayas a menos de 3/4 de aceleración o el viraje sea a derecha. Si viras a la izquierda estando el ala derecha volando más rápido y junto con el par poco o nada necesitas compensar la dirección a la izquierda el avión baja el morro solo, por el contrario si viras derecha a falta del par ay estando esté a la izquierda si requieres compensar más con dirección derecha, los virajes con compensación de dirección al mismo lado del viraje se llama VIRAJE COORDINADO, en un avión real te lo indica el indicador de viraje que es un instrumento con una línea central vertical y un tubito de cristal en forma de arco invertido lleno de glicerina y lleva una bolita o canica negra. Cuando viras y la bolita se mueve hacia el lado del viraje el avión está virando con el morro arriba y debes compensar con dirección centrando la bolita lo cual te indicará que el morro bajó y estás en la línea de vuelo, en aviones reales los CFI acostumbran decirle a los alumnos pilotos "pisa la bolita" y se presiona el pedal de dirección del lado donde esté la bolita. Hay casos donde la bolita se va al lado contrario del viraje y eso indica que el morro está abajo, igual hay que pisar la bolita para subir el morro y mantener la línea de vuelo. Si pisas la bolita al lado del viraje con el morro abajo se puede inducir un spin lo cual es desaconsejable y desagradable. El P51 del video con haber virado a menos ángulo quizás hubiese resuelto la entrada en pérdida, lo realmente importante es que al retraer los flaps ya hubiese retraído los retractiles para que al retraerlos el avión hubiese ganado velocidad lo más rápido posible y retardar el viraje y a menos ángulo.
Utilizar contra direccion en un viraje se hace muy pocas veces y en muy pocos aviones por ejemplo si estás haciendo una cuchilla la dirección actúa como profundidad y al levantar el morro quedas listo para mantener altitud y salir pitando rápido si algo no va bien en la maniobra. Con el morro arriba y las alas en vertical no requieres tanta potencia para huir.
Los aviones civiles en su mayoría requieren coordinar más los virajes por el morro corto, sino se coordina bien el viraje o se omite se corre el riesgo de entrar en pérdida y desarrollar un spin algo muy "normal" en los Cherokees y los Comanches normalmente en el despegue durante operaciones en campo corto, la J3 también lo hace mucho en cualquier condición de vuelo pero siendo mas amigable perdona mucho más y es curioso ver volar una J3 en un viraje descoordinado porque vuela en x durante el viraje. :lol:
Dependiendo del avión es muy importante evitar la pérdida porque entran muy rápido en spin y necesitan mucha altura para salir, normalmente los cola en T como el Tomahawk y los King de Beechraft pero el Tomahawk es la ostia para entrar en un spin y peor para sacarlo, es un avión que Piper desarrollo como el PA-38 dirigido a entrenamiento primario "avanzado" y competir con el C-150/152 ya que es ala baja, es un avión con buen rendimiento y divertido de volar pero hay que irle un paso adelante en los virajes y vuelo a baja velocidad. En R/C es muy difificil encontrat un Tomahawk o un Skeeper que es la copia del Tomahak fabricado por Beechcraft, Pilot en su momento sacó un Tomahawk .40 que valía la pena pero la gente le tenía miedo. Si quieres volar ve con Cessna, si quieres disfrutar y divertirte durante el vuelo ve con Piper. :wink:
Y recuerda, siempre que veas un avion durante un viraje en x coordina con dirección, en R/C es más facil verlo desde tierra en vuelo real muchas veces es imperceptible y si estás volando visual lo notas rápido sin ver el instrumento porque vuelas con el morro sobre el horizonte casi viendo el cielo, ahí pisa labolita.
#1432609
pa22 escribió: ↑
Mié, 20 May 2026 2:17
Otra cuestión que observo en el P51, soy usuario de simuladores de RC, ya que me entretienen bastante y me mantienen entrenado...
El tema del aterrizaje, como comentaste, se debe hacer primero con el tren principal y luego el patín de cola. Pues observo que cuando quiero tocar con el tren delantero, tengo la costumbre de otros aviones, de tirar un poquito de profundidad para levantar morro y que el toque sea suave, haciéndolo así no me resulta efectivo, sin embargo hago la aproximación y cuando voy a tocar, no toco profundidad, me hace el toque con el tren principal de forma suave. Está claro que son simuladores, pero ésto me descoloca un poco y no sé cómo debería hacerlo en la práctica...
Por pa22
#1432610
No debes aterrizar un patín de cola igual que un triciclo lo que llamas tirar un poco hacia atras se llama FLARE, de hecho es muy diferente aterrizar un patín de cola normal comparado con aviones de alto rendimiento como el P51, con normales tienes 3 opciones para aterrizar con el P51 solo una y es el procedimiento indicado en el manual de vuelo del avión, uno real a un r/c no difiere sino en velocidad pero maniobras y control de las superficies son los mismos.
Un P51 debe comenzar el FLARE antes de tocar el principal con lo cual en R/C es más dificil por la estimación de velocidad, normalmente un flare suave se inicia a cruzar el portal de la pista ya en ese punto debes haber bajado lo suficiente la velocidad para hacer el flare más fácil. Un P51D que toque el principal y mantenga la línea de vuelo está entrando muy rápido, en ese punto si tiras de profundidad aunque sea un poco el avión intentará irse al aire y comenzará a botar. El avión debe entrar con la cola ligeramente baja para drenar velocidad eso lo logras con potencia no con profundidad, una vez veas la cola abajo yavdebes tener el acelerador a mínimo y poco a poco tirar de profundidad para bajar la cola, si ves que la cola no baja, el avión intenta irse al aire aborta el aterrizaje, potencia a tope y dejalo correr que al llevar full flaps el se elevará solo una vez haya levantado la cola NO lo obligues a irse al aire sino ha levantado la cola porque es posible que entre en pérdida. Si todo va bien una vez tocas el principal con la cola baja comienza a controlar dirección con suavidad de movimiento pero con autoridad de ahí el expo a 120 para ralentizar el movimiento, dentro de lo posible haz un parada total (FULL STOP) antes de rodar y controlar con dirección o que la velocidad no exceda a un persona caminando.
El punto es que un aterrizaje es una pérdida controlada y en el caso de un patín de cola la velocidad y el flare deben estar bien coordinados y nunca hacer el flare sobre pista, debes cruzar el portal (thershold) iniciando el flare para drenar velocidad. Recomendación, con altura practica la maniobra, baja potencia 1/2, despliega trenes, despliega un punto de flaps (40°) y dejalo descender lo más horizontal posible para drenar velocidad, full flaps y acelera poco a poco hasta lograr la velocidad minima de vuelo sin descenso y mantente el maximo de tiempo posible solo dando la profundidad necesaria, la idea es mantener una línea de vuelo estable a baja velocidad sin entrar en pérdida, acelera poco a poco, retrae trenes, retrae flaps, establece velocidad de vuelo y continúa volando normal. No te tires a aterrizar a las primeras porque el avión te la va a hacer.
El aterrizaje no lo hagas con apuro, tomate tú tiempo porque debes acostumbrarte a configurar el avión mientras vuelas la pierna con el viento (downwind) e ir drenando velocidad, si tuvieras 3 puntos de flaps en downwind bas el 1er. punto (20°), en la base 2do. punto (40°) final 3er. Punto (50°) durante todo ese recorrido vas cortanto potencia y una vez estés con flaps 50 inicia con suaviadad el flare. En ese punto habrás cruzado el portal, el avión debe venir con la cola abajo, cortas potencia y lo dejas volar hasta que toque. En teoría los tresvtrenesvdeben tocar simultaneamente o los principales un poco antes.
PLANIFICA tu maniobra desde el inicio, si tienes a alguien contigo que cierre la boca o se vaya, el control lo tienes TÚ y lo que te diga otro va a misa aunque rompas el avión pero acostumbrate a despegar y aterrizar SOLO que las cotorras se queden en otro sitio. No es fácil al principio luego de unos 30 aterrizajes completos lo harás con los ojos cerrados, no hay misterio. Otro punto, marcate limites de distancias y velocidad si te quedas corto o los excedes vete al aire, nunca se ha roto un avión por abortar un aterrizaje.
https://m.youtube.com/shorts/8W2M8UT2ETk
#1432611
pa22 escribió: ↑
Mié, 20 May 2026 15:03
El vídeo describe perfectamente lo que has descrito.
Muchas gracias, además de practicar en simuladores RC, también soy aficionado a la simulación aérea, y tengo un simulador donde está disponible el P51, allí he observado que las tomas deben ser de tres puntos, o muy cercano a eso, como describes. y claro, desde la cabina tienes referencias de las velocidades, para todo el procedimiento, y desde un avión RC todo se reduce a memoria muscular y pericia... se va acercando el día :twisted:
#1432686
Lástima de pérdida de un buen avión, con todo el cuento de problemas de enlace previos y considerando lo que tuvo que mover el satélite irse al aire fue temerario. Volar Spektrum con receptores o satelites marca blanca es siempre un riesgo, indicó que el satélite no era Spektrum, en todo caso, al despegue el avión si hizo un amago de stall a la derecha pero lo sucedido si se nota a leguas una falla de radio. Aunque ese modelista tiene lo suyo, perdió un B-58 Hustler con 4 EDF ...... Siempre tiene un cuento, en este caso una o dos EDF fallaron y hay aceleración asimétrica no es falla de radio pero sí incapacidad del piloto en reconocer y manejar esa emergencia por desconocer el avión.
https://m.youtube.com/watch?v=xfoSYVqhBOc
Este si fue una pérdida por falla de motor e irrespetar el avión, hay una clara muestra de desconocer como volar un avión como ese, el T-28 real con el motor apagado requiere una velocidad vertical de 700 pies por minuto y Vmin de 105Kts, los virajes no deben exceder 20° con alerones y requiere el uso de la dirección, el T-28 por el motor radial tiene un morro muy ancho y poco aerodinámico lo que hace que el avión pierda velocidad muy rápido con el motor apagado. El siguiente T-28 realiza un viraje de más de 45° y al nivelarlo no le bajan el morro para mantener o ganar velocidad igual no llegaba a la pista pero el golpe podía haber sido minimizado si continuaba el vuelo igual no iba a caer muy lejos, por el contrario tratan de volarlo nivelado y la pérdida era más que previsible, otra pérdida lamentable de un buen avión
https://m.youtube.com/watch?v=jAnKrwcIXDo
El siguiente es un T-28 de E-flite, un corcho sobredimensionado de 2m y versión BNF con un Spektrum DX7, habría que ver que receptor llevaba pero es el típico "black out" de los primeros receptores DSM que había que instalarles un capacitador electrolitico de 400 picofaradios 20V y evitar el "black out" .... A saber que equipo llevaba.
https://m.youtube.com/watch?v=2ipcAg6LW ... 0LAYcqIYzv
Obviamente Spektrum falla, desde 1981 hasta 2005 yo tuve 12 fallas con pérdida total usando Futaba sobre todo usando FM PPM/PCM. No he tenido ni una falla con Spektrum desde 2005 a la fecha con la serie DXx utilizando DSM, DSM2, DSMX .... Hay marcas más seguras ? SI pero cada quién vuela con lo que tiene, si se tiene un radio o motor con altas probabilidades de falla y ni siquiera conoces el avión es el ERROR más grande a cometer. En lo particular NUNCA compraría un avión BNF, si fuese a cambiar de radio sería por un FrSky o un Radio Master. De esos tres T-28 el que mejor vuelan es el E-Flite o el que lo vuela conoce bien el avión o leyó el manual.
MORALEJA: aunque se sepa volar cada avión es diferente y quererlos volar a todos como si fueran el mismo es un exceso de auto confianza.
#1432698
pa22 escribió: ↑
Mié, 03 Jun 2026 20:14
Que sucede cuando se vuela pesado de cola ?
https://m.youtube.com/watch?v=oEZACAeQ8tw
Como se evita terminar así ?
Que hizo bien ?
https://m.youtube.com/watch?v=5cUvwUB5Pgk
El primer vídeo a pesar de todo, lo intenta recuperar hasta el último momento, pero lo del segundo vídeo... es de no tener presente los principios más básicos de vuelo...y con ese avión a escala... no entiendo nada
#1432701
Jue, 04 Jun 2026 12:34
Visto lo visto no lo intenta recuperar, pienso que ni siquiera sabía que iba pesado de cola, trató de mantenerlo volando aún con control direccional muy limitado, un avión pesado de cola pierde mucha autoridad en alerones y si no usas la dirección estás frito. Mientras más lo aceleres más empeora el problema y en un J3 que al acelerar asciende se entra rápido en pérdida, la unica "solución" en ese caso es cortar potencia y dirigirlo con profundidad y dirección a un sitio donde se estropee lo menos posible, cada giro a la izquierda es una pérdida y el avión salió solo hasta la última que tiraron de profundidad y se produjo el spin, tenía altura y un J3 en condiciones de vuelo sale facilmente de un spin pero pesado de cola y manteniendo aceleración el avión está vendido. Pocos o ninguno practican salir de un spin, ni siquiera se lo plantean por desconocer que tal condición existe ..... Muchos sino todos hacen maniobras acrobaticas pero picos saben cimo identificar y salir de condiciones de vuelo anomalas. A día de hoy debe seguir pensando que fue una falla de radio.
Hay cosas obvias que demuestran que el que llevaba el avión no sabía lo que hacía, si llevas un patín de cola y se va rodando con el viento es un error subir la profundidad, eso solo se hace con viento en contra si es muy alto o rafagoso para que el avión no levante la cola. Luego en la carrera de despeqgue acelera en dos tiempos eso indica "duda" y si dudas en un despegue aborta, el que lo llevaba alguien le dijo que al levantar la cola tirara de profundidad y aunque un patín de cola levante la cola en la carrera de despegue no implica que está listo para volar. En un patín de cola el ala está con un alto ángulo de ataque y por física el ala busca su línea de vuelo aún más en un J3 pero hay que dejarlo correr para lograr velocidad de vuelo. Si tira de profundidad el avión por su naturaleza se irá al aire pero muy precariamente, el avión inicia el giro a la. derecha y si se mira el video cuadro a cuadro cuando el avión gira el que lo lleva trata de enderezarlo con alerones, se ve claramente el aleron izquierdo a tope agravando la condición de vuelo e iniciando un spin, a esa altura y sin velocidad no hay nada que hacer. Es una verdadera pena que la gente no haga una curva de aprendizaje nornalizada haciendo tiempo de vuelo con aviones más permisivos y aprender a utilizar todos los mandos, hay gente que ha cambiado de un avión a otro porque el avión ya le "aburre" cuando ni siquiera lo ha aprovechado para aprender a volar y manejar condiciones anomalas de vuelo, pero bueno, cada cabeza es un mundo ..... En el Pleistoceno del aeromodelismo nadia subía a un avión con alerones si antes no volaba lo suficiente con un avión con solo dirección, profundidad y acelerador. Nadie pasaba a un avión "sport" sin pasar por un entrenador con alerones, nadie pasaba a semi maquetas sin pasar por un "sport", nadie pasaba a maquetas sin haber pasado por un semi maqueta. En el caso de acrobáticos nadie volaba un acrobático sin pasar un "sport" y un entrenador acrobático. Hoy te encuentras gente que se inicia con una semi maqueta normalmente de un WWII y la costumbre es avanzar rompiendo aviones y la verdad es una pena. En mi caso no me permitieron volar motorizado hasta que no volé un buen rato veleros lo que me tomó casi dos años por los diferentes veleros que me hicieron volar y hoy lo agradezco porque no vuelo aviones motorizados, es un engorro y estoy muy viejo para la gracia ...... Adicional, la guerra de billeteras la superé hace muchos años así que me vale cualquier escorrobio mientras no sea un corcho aunque con mi hijo pequeño tuve que volar un par de esos especimenes pero por insistencia del chaval, la dignidad hay que mantenerla, madera y compuestos TODO lo que ofrezacan pero corchos ni regalados y siempre dentro de mis limites, nunca he tenido la necesidad de demostrar nada a nadie y hay aviones con los cuales sé que mis capacidades no dan como el Geebee, cualquier modelo de Pitts, Christen Eagle o similares o aviones 1/4 de milla, F1 y jets de turbina pero eso es porque no justifico meter tanta pasta en un aeromodelo no por incapacidad para volarlos :lol:
