- Sab, 16 Ene 2010 9:52
#908000
Hola, tengo un problema con la bateríael y necesitaría vuestra ayuda.
He adquirido un planeador electrico shyoko 2000, el cual viene con un cargador para una bateria Ni MH 1800mAh 8,4 v.
Según las instrucciones el cargador lo conecto al mechero del coche y se enciende una luz de modo intermitente mientras dura la carga 40-50minutos. Una vez cargada la luz se mantiene fija.
El problema con el que me encuentro es que cuando conecto el acrgador al mechero del coche, el cargador parpadea durante 3-4 minutos y a continuación la luz se pone fija (según instrucciones ya esta cargada). Coloqué la pila en el avión y la helice no giraba.
Volví a hacer la misma operación y me sucedió lo mismo(el cargador parpadea durante 3-4 minutos y a continuación la luz se pone fija ), pero ahora lo deje 1 hora conectado observando que Las pilas no llegan a calentarse. Pasado este tiempo pongo la batería en el avión la helice gira durante unos 30-4 segundos y se para.
Lo lleve a la tienda, me dieron otro y me sucde exactamente lo mismo, e incluso lo he puesto a cargar en otro coche.
Alguién me puede indicar que suce.ES problema del cargador o de la batería. En la tienda le sparece extraño y dicen que el avión es nuevo. ¿que puedo hacer? ¿ qué le sucede al cargador o a la batería?
Muchas gracias
Muchas gracias
