- Vie, 08 Dic 2006 12:38
#360603
Hola tengo un sceadu con motor os50 no hyper, llevo puesto un governor de futaba con 1800rpm en idle1 y 1950 en idle2 y 3.El caso es que en idle1 y 2 va como un tiro,llevo la configuración que pone el manual y va perfecto para looping y toneles.El problema llega cuando empiezo a hacer flips e invertidos en idle3,el motor simplemente no tira,no sube en invertido practicamente nada y se nota como que no puede.
La curva de paso en idle3 es +9,+5,0,-5,-9.
La aguja de alta la llevo aproximadamente a 1vuelta y media,la temperatura del motor en la culata ya se me va a 125º.
Estoy pensando en comprar un hyper si no encuentro solución.
Que opinais vosotros.
Un saludo y gracias.
