Por Luis Gonzalez Perez
#360603
Hola tengo un sceadu con motor os50 no hyper, llevo puesto un governor de futaba con 1800rpm en idle1 y 1950 en idle2 y 3.El caso es que en idle1 y 2 va como un tiro,llevo la configuración que pone el manual y va perfecto para looping y toneles.El problema llega cuando empiezo a hacer flips e invertidos en idle3,el motor simplemente no tira,no sube en invertido practicamente nada y se nota como que no puede.
La curva de paso en idle3 es +9,+5,0,-5,-9.
La aguja de alta la llevo aproximadamente a 1vuelta y media,la temperatura del motor en la culata ya se me va a 125º.
Estoy pensando en comprar un hyper si no encuentro solución.
Que opinais vosotros.
Un saludo y gracias.
Por saturndj
#360604
desactiva el governor y pruebalo en invertido.
#360612
Vale, en cuanto mejore el tiempo lo pruebo a ver que pasa.
Por luispez
#360634
Como te dice Saturn, tienes que desconectar el gobernor y volar en invertido para saber si es un problema de configuración de heli, emisora o gobernor, si al desconectarlo te va bien, ya sabes que es del gobernor, si no busca por otro lado.
Por somoza9
#360768
yo creo tmb que es del governor, de hecho en el de futaba solo se le puede programar modo nomal idle1 e idle 2 o eso creo.
