- Jue, 06 Sep 2007 16:17
#531664
Buenas, me surge un problema cuando pongo el heli en modo IDLE, os explico:
Cuando estoy volando en vuelo normal no hay problema, cuando le pongo el IDLE para hacer 3D, por supuesto va mas revolucionado, la cola va dando coletazos pero solo cuando giro el heli a derechas, creo entendido que cuando se conecta modo IDLE, es aconsejable bajar la sensibilidad del gyro en la emisora, en modo normal lo llevo en 65% y en IDLE tambien. Mi pregunta es si tengo que bajar sesibilidad en modo IDLE.
Me pasa con la emisora FF7 - GYRO 401 - 9254
Lo comprobe con otro servo 9254 y me ocurria lo mismo, y siempre en la misma posicion, cuando hacia los giros a derechas, de esta manera descarte que fuera problema de servo ya que me pasara lo mismo con los 2 servos iguales.
De todas formas lo volvi a probar con un 9255, y con éste no me ocurria, puede ser entonces por el tema de las revoluciones que llevo, y tendria que bajar sensibilidad, ya que el 9255 es mas lento que el 9254.
A ver si alguien me puede aclarar a que puede ser debido estos coletazos intermitentes. Gracias.
