- Mié, 21 Nov 2007 14:23
#578345
Os cuento, en la papeleria-tienda de aeromodelismo de mi pueblo estan liquidando los Corsair que les quedaban, y por 45€ me he pillado un juguetito de estos, que en Reyes valia 130€. Es un RTF, viene con todo a falta de montarle el timon de cola y elevador. Lo tienes montado y listo para volar antes de las 2,5 horas que tarda en cargarse la bateria de 2/3AA 8 elementos 600mAh que trae.
El manual, para que contar, dice desde que es el avion ideal para principiantes
hasta que tiene alerones, que es ideal para volar con viento, que el motor es un 370, luego que es un 400........todo mentira.
El avion viene decorado como podeis ver el la foto, el fuselaje es de plastico abs y las alas de el mismo material que las del Falcon, EP creo que pone. Trae una emisora de 3 canales en 35mhz con su correspondiente receptor, de 4 canales, cristales y variador, no se de cuantos amperios. El motor es un 380.
Las dimensiones son:
- longitud: 54 cm
- envergadura: 86 cm
- cuerda ala: 13,3 cm
- area ala: 1129cm
- peso: 497 gr
- carga alar: 1236gr/m2
La idea de comprarlo es para trastear con el, tunearlo y si no va, pues ponerlo colgado del techo como decoracion y aprovechar el material para otra cosa. Mirando por el foro he visto que quien lo ha probado no ha conseguido volarlo o a terminado estrellandolo por haberlo comprado como primer avion.
¿Creeis que con la configuracion de fabrica despegara del suelo? Mi idea es probarlo, y si no va modificarlo. Tengo motores 400 y 480 de escobillas y un 2408-21 brushless que creo que seria el ideal aunque algo mas complicado de hacer la bancada para ese avion. Tambien tengo lipos 2s de 860mAh y 1300mAh y 3s de 1000mAh, las otras que tengo añadirian mucho peso. Creo que si de fabrica no vuela, empezaria por ponerle el 480 con la 2s o 3s, espero que el sobrepeso del motor lo compensen las lipos que pesan menos que los 8 elementos Ni-mh.
¿Que configuracion creeis mejor para que vuele? Si lo consigo, lo siguiente es ponerle nanoservos y montarle los alerones. ¿El centro de gravedad donde iria? en el manual no pone nada, solo que ajustes las baterias, aunque hay hueco para moverlas.
Espero vuestras sugerencias....
- longitud: 54 cm
- area ala: 1129cm
- peso: 497 gr
Multiplex: Funjet - Acromaster
Ala Sonicmodel ARwing 900mm
F-14 Steve Schumate
HJ Ultimate
Corsair y P-51 1,4m Lanyu
F-14 Steve Schumate
HJ Ultimate
