AJUSTES DE Throttle Jockey en la emisora FUTABA T9ZHP
Haga que cualquier mezcla en el canal AU2 esté inhibida antes de la calibración.
Ajustes Calibración.
Conecte el motor al canal 3
Conecte el auxiliar al canal AU2 (canal ocho)
Seleccione control para AU2= SW(C)
Ajuste la proporción de ATV al 95%
CND-ATV
NORMAL : MODE
AU2 : CHANNEL
100 % : RATE A
100 % : RATE B
Nota: Puede observar el AU2 en la pantalla SYS-SRV [Q-I]
Para entrar en modo de calibración, cambie SW(C) entre posiciones 2 y 1 inmediatamente después de encender el receptor.
El sistema está ahora listo para calibrar.
Procedimiento de Calibración
Ajuste del Throttle Jockey con un interruptor de 3 posiciones.
Seleccione el Menú CND-ATV
Seleccione el Canal AU2
Con el interruptor AU2 abajo (posición 2), ajuste el ATV a 29 (1200rpm @ 9.3)
Con el interruptor AU2 arriba (posición 1), ajuste el ATV a 53 (1500rpm @ 9.3)
Interruptor AU2 Rotor RPM @ 9.3:1
Arriba (1) 1500rpm
Medio (0) Desactivado
Abajo (2) 1200rpm
Ajuste del Throttle Jockey con un interruptor de 2 posiciones
Seleccione el control para AU2=SW(D) [P-K-L-P-M-H-N]
Ajuste los endpoints como switch usando AFR para ajustar pos2=OFF, pos1=RPM,
[O-G-B-L-C-H-D-(use entre F y M para ajustar el valor del end-point-para ir a las RPM deseadas)-N]
Nota: El ajuste mínimo del ATV es del 10%, pero el AFR mínimo es 0%. Either trabajará, pero EL AFR se usa si usted necesita cambiar a OFF el Throttle Jockey con un switch de dos posiciones.
Use el ATV Calculador para convertir el ajuste AFR a RPM
http://www.modelavionics.com/calc.asp
AJUSTE Throttle Jockey a diferentes RPM para cada modo de vuelo
La configuración es la siguiente...
Ajuste los modos de vuelo de la manera usual way [SW(E) Norm=2, Idle1=0, Idle2=1]
Ajuste los endpoints para cambiar usando AFR para ajustar posición 2=OFF, posición 1=RPM(s),
[O-G-B-L-C-H-D-
(cambia al primer modo de vuelo con SW(E))-
(use entre F y M para ajustar el valor del end-point para ir a las RPM deseadas)-
(cambie al siguiente modo de vuelo con SW(E))-
(use entre F y M para ajustar el valor del end-point para ir a las RPM deseadas)- N]
"Nota" Puede observar el canal AU2 en la pantalla SYSTEM-SRV [Q-I]
El sistema está ahora listo para la calibración (siga este procedimiento simple de calibración sistema en las instrucciones).
37 años volando R.C. y hay seguimos...
