- Mar, 22 Ene 2008 18:29
#612104
Hola Maxius.. como no te veo por el mensenger te publico aquí como hecho el rodaje al mío que es el Zenoah 26 en un Predator Gasser:
Como vas a utilizar el helicóptero para hacer fotografías aéreas te aconsejo el siguiente:
Para un helicóptero con utilidad para videos aérea te recomiendo de tener la curva de paso -2 con stick abajo, 5 en estacionario y +10 con el stick al máximo.
El mejor es utilizar la gasolina con menor octano en este caso el 95 sin plomo.
El rodaje de un motor de gasolina lleva tiempo por eso hay que estar con paciencia! Los primeros 11 litros hay que volar con una mezcla con Aceite Sintético preferible AMSOIL a 100:1 quiere decir 3,78 litro gasolina con 89 ml de aceite.
Después de ese 11 litros de rodaje pues cambies la mezcla a 60:1 es decir cada 3,78 litros de gasolina con 59 ml de aceite.
Una buena configuración para empezar es en la Abuja ALTA y BAJA unos 1 3/8 vuelta
Espero que esto te sirva para algo, si tienes cualquier duda más me lo dices.
Un Saludo,
Dave
