Por Nandox_cord
#969447
Hola, se me ha jodido la cola del easy star, llevava mucho tiempo sin volarlo me decidi un dia y no me acorde de trimarlo despues de dar unas vueltas descontrolado no pude salvarlo y callo al suelo y asi es como quedo. Imagen Lo que tengo pensao es lo siguiente, cortar toda la parte dañana y cortar timon de profundidad y de direccion, luego pegar bien el trozo dañado, usando palillos de los dientes para mejor sujecion, y luego poner de nuevo el timon de direccion y profundida echos de madera de balsa. ¿creeis que es factible la idea?
Tambien con unas alas de sobra que tengo voy a ponerle alerones a ver como queda. Se que hay por ai un post donde viene indicado como hay que acer lo d los alerones.
Un Saludo
Por Manolo10
#969476
Tal como esta con ciano o expoxi juntas las partes con cuidado de que se queden rectas, dejas secar y a volar. Yo no me complicaria reconstruyendo con balsa.
SAludos
Por krocopter
#969489
Metele cyano y a volar que son dos dias :mrgreen: , y si le pones alerones vas a disfrutarlo el doble o mas... Los alerones lo transforman completamente, yo los veo muy pero que muy recomendables...
Por Asolana
#969651
Cyano que no ataque al elapor o con cola blanca de toda la vida...
a mi me quedan fuertes
y en todo caso le metes un pinchito de esos de madera finitos para reforzar la unión atravesando la rotura como si fuese una grapa...
Suerte
Por Nandox_cord
#969669
Hola de nuevo, yo queria poner de balsa los timones ya que el de profundidad esta el elapor doblado y hace un efecto aerodinamico raro, y tambien porque la parte fina de elapor que hace de visagra esta rajada, y creo ke le queda poco para que se joda del todo por eso pense cambiarle los dos timones y ponerlos de balsa.
Por Nandox_cord
#970164
Bueno ya he arreglado eso, pero como dije anteriormente el timon de profundidad esta muy tocado y me gustaria cambiarlo por uno de balsa, pero no se muy bien como hacerlo, creo que por aki alguien lo ha cambiado a balsa, haber si alguien me da algunas nociones de como acerlo.
Otra cosita la cola esta un poco torcida ¿que puedo acer para enderezarla?
Saludos, Gracias
Por Alberto2
#970215
El elapor tiene mas vidas que un gato, si se ha vuelto flexible haz un canal con un cuttex, lo agrandas un pelin con un destornillador plano y le introduces una varilla de 1mm carbono o de fibra de vidrio y lo fijas con ciano.
Que sepas que cuando esté peor puedes comprarlo suelto:
http://www.aeromodelismoserpa.com/timon ... -8925.html
Fui de los primeros en ponerle alerones y vuelan mejor con ellos (en el primer encuentro miliamperios lleve úno). hay gente que una vaez puestos les endereza las puntas de las alas.
En cuanto a la cola torcida se puede enderezar con un secador o con agua hirviendo. si quieres después le introduces varilla de cabono de 2 aprox.
Por Nandox_cord
#970665
Vale ya esta todo lo anterior solucionado, ahora lo que quiero es cambiar el motor original que trae el avion por uno mas potente pero no tengo ni idea, cual adquirir. ¿me echais un cable?
Por Nandox_cord
#970796
Vale, pues me voy a pillar:
este motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5203
este variador http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
estos servos para los alerones http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Bateria no se aun
esta camarita http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10093
¿que os parece? ¿iria bien?
Por Alberto2
#970960
El variador es perfecto, pero si lo compras de 30A luego quizas lo uses para otro avión.
Estos servos de 1,5k son suficientes y funcionan bién:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9549
Estos son de 2k y tienen un rodamiento, por ejemplo para los alerones de un E glider pro:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10344
Estas batería son suficientes si no vas todo el rato a tope (en un velero se planea) yo pediría 2:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8932
Los mejores conectores son estos con termorretractil (en la batería el rojo es hembra):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=67
Para los tres del motor-variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=68
Me han recomendado una amigo esta camara es muy pequeña y ligera ya la tengo pero no la he probado:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11867
No pegues e lapor con cola blanca ni epoxi, eso es para el corcho blanco, yo lo pego con ciano del todo a 100 y aveces con activador.
Lo mejor es tener dos aviones yo siempre llevo dos al campo de vuelo.
Cuando sepas un poco mas no te deshagas del easy para los dias de viento es estupendo.
Como segundo avión te aconsejo uno que no tenga el motor en el morro como:
http://aero-modelo.com/catalogsearch/re ... ar&x=0&y=0
ó este ala casi indestructible y barata (hay que ponerla carbono):
http://www.aeromodelismoserpa.com/swift ... -3315.html
Por Pinin
#970968
Hola:
Hazle caso a Alberto2 y compra un variador mayor, no tienes problemas de espacio en el easy y te evitas calentamientos. Un variador igualito que ese pero de 30 A lo tengo yo con el motor como el que tu quieres poner pero de 2700rpv y me calienta bastante. Estoy pensando ponerle uno de 40 A.
¡Ah! y esto para Alberto2:
Tengo una camara como la tuya y es una pasada, tiene una calidad mas que aceptable, la puedes pegar con un velcro en cualquier parte del avion y graba estupendamente.
Por Nandox_cord
#971026
Muchas gracias por todo, mañana ya hare el pedido. Solo me falta la helice, y una preguntita mas el motor este hay que subirlo o va bien en el hueco que trae el easy.
Saludos y muchas Gracias
Por Alberto2
#971043
Como anillo al dedo, lo se por que acabo de enseñar a volar a un amigo que tenía dos easy, uno de ellos con el puesto (lo ha perdido en una térmica un día que yo no estaba).
Por Nandox_cord
#972382
Hola despues de unos dias pensando y leyendo no me voy a arriegas a comprar en el extrangero, 1º por el tema de aduanas, 2º Por el pago por paypal, no tengo cuenta, ni tampoco tengo forma de acermela ya que no dispongo de tarjeta, asi que he buscado por himodel y esto es lo que creo que voy a comprar aunke me salga algo mas caro,
motor https://www.himodel.es/product.php?productid=17058
Variador https://www.himodel.es/product.php?productid=17251
servos https://www.himodel.es/product.php?productid=17218
Bateria https://www.himodel.es/product.php?productid=17791
Helice https://www.himodel.es/product.php?productid=16733
portahelice https://www.himodel.es/product.php?productid=16442
y creo ke no me hace falta nada mas, como lo veis?
Por Alberto2
#972449
Compara:
Batería turnigy 20c (marca hobbyking) en Himodel: €35,00
Batería turnigy 20c en hobbyking : $8.49 con portes y con el cambio aprox €9€
Se puede pagar en Himodel sin tarjeta?
Los servos son tamaño tiny y los necestias lamaño nano (9g).
El variador turnigy rojo que te aconsejaron de HK es bueno, el de Himodel no se que tal es.
Por Nandox_cord
#973695
un pregunta en hobbyking tienen las piezecitas pequeñas del easy star, no se como se llaman esas piezas y como el ingles en hobbyking es practicamente todo tecnico, las piezas ke me refiero son las ke unen el servo con el timon. las tuerquecitas, y las piezas esas blancas ke van pegadas al timon, es para ponerlas en los alerones, y tb porque se me ha perdio la tuerquecita del timon de profundidad de mi easy. Lo digo para hacer el pedido con todo, tb quisiera saber que helice usar para el motor k me aconsejasteis.
Última edición por Nandox_cord el Vie, 27 Ago 2010 16:34, editado 1 vez en total.
Por Nandox_cord
#973700
(Fallo mensage repetio) leer arriba. Gracias
Por Alberto2
#973749
Creo que lo que quieres es esto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8519
Lo blanco se llama HORN, puedes buscarlo en el buscador de HK, hay bastantes
Cuando pinchas en el motor y bajas hasta abajo ves los comentarios de la gente, parece que usan una 6x4, si veo a mi amigo le pregunto cual llevaba el.
No se si te lo dije ya, pero las hélices prefiero comprarlas APC u otras de calidad en España.
