Por PhoenixDlx
#1432562
Buenas, quisiera saber ésta salida de gases del motor para qué se suele usar y dónde se conecta? Motor O.S 91 Surpass 4t
Por pa22
#1432564
PhoenixDlx escribió: ↑
Sab, 16 May 2026 0:40
Es el puerto de respiración del carter, por ahí sale el exceso de presión, residuos o contaminación de combustible, etc. Debes colocarle una línea (macarron) y sacarla por la capota para drenar todo fuera del avión Y no se conecta a ningún sitio, normalmente lo que más expulsa es la sobre presión del carter. Es un puerto importante en los 4T.
Por pa22
#1432568
Se me pasó, en los 4T el respirador del carter se utiliza para poner el aceite post uso (after run). Debes desmontar la bujia y poner el aceite por el macarron del puerto y darle un par de toques con el arrancador y volver a colocar la bujia.
Por PhoenixDlx
#1432574
pa22 escribió: ↑
Sab, 16 May 2026 3:18
De lujo, entiendo que ese after run se hace para cuando se está un tiempo sin usar el motor.
Por pa22
#1432575
Es parte de la rutina de vuelo, antes de limpiar y recoger para marcharte debes poner el "after run". Si estás tiempo sin volar ya el motor está protegido.
