Estimado Eladio, cambiate de tienda o bien cuando vayas vé a tiro fijo.Si te han dicho que despues de un entrenador lo mejor es un Extra 300 es que:
.-Son unos sádicos
.-Quieres que rompas y compres más
.-No tienen ni idea, me decanto por esta última.
El simulador está bien para coger mano, pero no es la realidad, esta es mucho mas compleja, si quieres acercarte en el simulador pon viento lateral racheado, y aunque sea de pocos nudos verás el baile de San vito.
Ben, date cuenta que Eladio no tiene experiencia en acrobáticos, solo entrenadores
.La progresión normal es:
1)Simulador-Entrenador,El entrenador es muy estable, sueltas mandos en horizontal y aunque haya pequeñas variaciones sigue estable, esto es por perfil,planta rectangular etc.. por el propio diseño.
2) Cuando no tienes problemas con este tanto despegar aterrizar,ochos loopings etc..se pasa al entrenador acrobático
4) Entrenador acrobático, haces todo tipo de figuras básicas y en el marco de vuelo, es decir con disciplina
3) Acrobático y luego a las maquetas ya sean acrobáticas o nó, siendo este el tipo de avión de nuestro Extra 300.
El Extra 300 es un modelo muy puñetero, lo he volado en varias envergaduras y siempre hay que tener cuidado, lo que te hace es normal, mete ala , hay que volarlo con velocidad en las recogidas etc.. por muy ligero que sea.Como todos los modelos cuando lo vuelas mucho, y si está bien diseñado y construido es divertido, pero lo aconsejo a partir de envergaduras de 1.8 m y sabiendo volar acrobáticos.Cuando un modelo tiene la punta del ala o marginal bastante mas pequeño que la raiz desconfia, suelen ser inestables ya que están pensados para correr.
El problema es que te has saltado pasos, pasa por un entrenador acrobático tipo calmato, se vé que el ala es rectangular (con perfil semisimétrico por lo que recupera muy bien, casi como entrernador )empenaje grande etc..., cuando haces acrobácia básica como toneles loopings, caidas de ala etc.. ya puedes pasar al acrobático puro.Estos pasos, y dependiendo de tu destreza pueden pasar meses (volando bastante).
El acrobático puro tiene el perfil simétrico,por lo que casi no recupera momento de cola un poco más corto etc.. es estable pero lo justo para ponerlo donde tu quieres.
Si quieres mira en internet lo que te he comentado, forma del ala , empenaje, distancia cola-ala etc... y te darás cuenta de lo que te comento
.El bolsanova y el parkmaster son muy buenos, he volado los dos y versiones de ellos, si te gusta el nitro el bolsanova, por contra el Park Master si lo piñas se arregla muy facilmente.Son dos pavas con muy poco peso,son acrobáticos puros pero perdonan mucho, lo que si hay que tener en cuenta es que te lo vuele un compañero para poner los mandos suaves pues son en realidad 3D.No son entrenadores acrobáticos pero por su ligereza y diseño son aceptablemente fáciles de volar .
