- Dom, 10 Ene 2010 0:10
#905509
Al principio no consegui poner el motor en marcha porque emitía pitidos. Buscando en el foro, leí un post que decia que pusiera el stick del gas y el trim a tope y que esperara una serie de 8 pitidos y cuando sonara dos pitidos largos, bajará el stick y el trim. Cuando hice eso, empezó a sonar la música Oh Susana!! y el motor funciona. El problema es que ahora cuando lo conecto puede pasar dos cosas: que suene la musica y funcione o que empieze a dar pitidos constante y al rato suene la musica. En ambos casos funciona. El principal problema es que cuando le doy gas y el stick llega arriba del todo el motor se para y emite un par de pitidos. Si sigo probandolo un par de veces mas no se vuelve a parar pero no me atrevo a volarlo porque si me pasa eso en vuelo seria desastroso. ¿Qué ocurre? ¿Estoy haciendo algo mal? La bateria esta cargada y el interruptor que trae el mando arriba a la derecha esta hacia abajo, ya que hacia arriba no funciona el flaperon.
