- Sab, 12 Abr 2008 8:29
#654186
Estoy montando un ATG en mi Airskipper 50, y tras haber
instalado el iman, y haber comprobado que todo va bien, me dispongo a ajustar el régimen de vueltas, pero veo que algo no acaba de ir del todo bien, no se activa el ATG. Tras mirar que pasa, veo que se ha escapado el imán.
Cuando en casa le voy a instalar el imán de repuesto, veo que el ATG una vez se ha puesto en marcha la emisora, y luego el heli, al dar gas, se enciende el led en verde, pero cuando vas a ver de que lado se debe de montar el imán para que sea detectado, se supone que se debe de encender el led en rojo cada vez que éste es detectado. Sea como sea, probado con el gas al mínimo, conectando el cable del sensor al ATG, desconectándo el conector que va del ATG al canal que se usa para la sensibilidad, y nada el imán no lo detecta.
Total, que he optado por resetear el ATG, y a ver si es culpa de otra cosa. Pero, ¿ cómo se resetea?
¿ Qué puede pasar?, el imán lo monté pegándolo con epoxi, separado 1 mm como dicen las instrucciones, el sensor lo detectaba y se encendía el led del ATG. Se ha podido dañar el sensor?, como saberlo?, y si se tiene que cambiar, que tal el sensor óptico?
SALUDOS
SALUDOS
VIBE 50, OS 50 hyper, MP5, GY 401 + 9254, alabeo, profundidad y paso, Hitec HS 5625 MG , gas FUT S 9254, JR PCM 9 XII, ATG CURTIS
T - REX 600 NITRO PRO
T - REX 450 S, mecánica AIRSKIPPER 50
