- Dom, 05 Nov 2006 21:11
#336692
Era para saber si alguien tiene el Venon Smart Temp.
Es un pekeño aparato para regular la temperatura del motor, ygual ke lo hace el governor para regular las rpm del rotor. Esto hace ke el motor dure mas tiempo por rodar a su temperatura idonea.
Este apararo tambien te dice el voltaje de la bateria y lleva un sistema Fail Safe para proteger el motor de las altas temperaturas.
Se conecta por una parte al canal 2 del receptor ( canal throttle) y por otro se conecta al servo motor. Segun la temperatura del motor el aparato hace actuar el servo motor para ke afloje el motor y baje de temperatura. Asi se enfria el motor evitando los inesperados calentones ke tantos problemas dan.
El problema esta en ke yo tambien uso Governor y este rekiere de conectarlo al servo motor para regular las rpm. Como podria hacer para conectar los 2 aparatos al mismo tiempo en el mismo servo ?
Usando un cable en Y podria funcionar ?
Pensais ke es un sitema util para Helis ?
Dew
Dew
Vuela lento que el tiempo pasa rapido !!!
