- Mar, 29 May 2012 9:52
#1147353
Buenas, aunque el problema no es de un Funcub sino de un Gemini, la bancada y soporte son exactamten iguales, así que ahí va el problema.
He tenido que demontar la bancada varias veces para cambiar motor y para cambiar el eje del segundo motor, porque se partió literalmente por las vibraciones. Tras quitar y poner los tornillos de la bancada varias veces, obviamente estos roscan, pero al llegar al final, no hacen ninguna fuerza, vamos, que se han pasado de rosca ya, lógico teniendo en cuenta que los soportes son de plástico y el agujero del tornillo también. La pregunta es : alquién ha tenido que cambiar estos soportes (no la bancada) o ha hecho algún soporte nuevo que no sea de plaśtico ?. He estado buscando por todas partes, y como mucho lo que encuentro es que hay gente que ha cambiado la bancada por una de aluminio, que por otra parte no se porque, porque la bancada en si no tiene ningún problema, a parte de que los agujeros no cuadran si pones otro motor que no sea de multiplex.
Todo esto viene porque el motor tiene vibraciones, y tras probar a cambiarle de todo, helice, portahelices, incluso eje de motor, parece que sigue vibrando cuando le doy gas a tope. Quise asegurarme de que no era de la bancada, y fué cuando me di cuenta de que los tornillos ya no hacian fuerza.
De momento la opción que he pensado más viable, es "cortar" la parte de plastico donde entra el tornillo en el soporte, y pegar ahí mismo con adhesivo epoxi tipo Araldit una torreta de metal con rosca de las que se usan en electronica, para circuitos impresos.
Incluso he pensado en hacer un soporte muy parecido al que tiene de plaśtico pero en aluminio, que es muy fácil, pero para eso necesitaria sacar el que hay ahora, y tal como va pegado, creo que acabaría rompiendo el morro del avión.
Como lo veis ? sugerencias ? no entiendo como no le ha pasado a nadie más, será que nunca desmontais la bancada ??
M
