- Jue, 21 May 2026 4:46
#1432613
Configurar el diferencial para el acelerador es complejo ya que si lo haces debes hacer todo doble porque la NX8 plus te soporta bimotores lo que implica la selección de un interruptor que se debe "unir" al mando de acelerador. El resto de diferenciales se configuran como cualquier otra emisora. (DESCARTADO para monomoters)
Otra opción es ajustar el recorrido del servo (punto final o end point), es más indicada y simple:
1- Con el modelo seleccionado presiona una vez la rueda selectora, entras al menú FUNCIONES.
2- selecciona CONFIGURACION DE SERVO (SERVO SETUP), en esa area puedes configurar todo lo necesario para cada servo por canal incluyendo mezclas (recorrido, sub-trim, recorrido absoluto, dual rate y expo)
3- Con la selectora ve hasta el acecelerador, selecciona los valores del acelerador y se pondran color naranja, si mueves la selectora con ambos seleccionados cambiaras ambos valores y presiona una vez para guardar los cambios, en el caso del acelerador coloca el mando y el trim al medio, baja el mando a mínimo y deja el trim a máximo, se pondra el fondo del valor en blanco, con la selectora baja el valor desde 100% hasta 20% máximo, no te permitirá dejar el mando con menos de 80% activo, si lo bajas 20% y miras la toma del carburador debe estar casi cerrada, en pruebas de motor deberás ajustar ese porcentaje para ajustar bien el ralenti, presionas la selectora para guardar el valor y ya lo tendrías listo. Al subir el acelerador debería abrir la toma a tope y al irlo bajando deberá cerrar gradualmente hasta mínimo. Igual de mínimo a máximo. Tienes la opción de configurar un interruptor de apagado sin embargo ajusta el ralenti a que quede lo más cerrado posible y al bajar el trim se cierre completamente la toma y se apague el motor, ya queda a tú decisión si utilizas un interruptor o el trim.
El manual que tengo está en inglés imagino que tienes el multi idioma, en el apartado de inglés pág. 32 comienza la configuración del recorrido por canal.
Una vez termines con el acelerador, con la selectora navega hasta el tituto de la pantalla y con un solo toque cambia hasta la pantalla DUAL RATES & EXPO y ajusta lo que requieras.
