jijiji, lo dicho, creo ke un dia de estos me pegaran una paliza en el campo de vuelo, pues aunke ya me gusta, mi suerte sobrepasa lo natural, el otro dia me sentia comodo y le di mucha caña al heli, iba oyendo ke me decian ke los dumper empezaban a estar fatigados, pero no pense ke tanto, en una de estas aciendo el arco iris mas bien bajito, me tocaron las palas con la cola y encima en la posicion de invertido, parece imposible pero consegui aterrizarlo, solo rozo el tubo por encima, y de sustos salvados in extemis van unos cuantos, roturas hace como mas de un año ke no tengo, por mi ke sigA Aasi jejeje pero a los demas les debe dar rabia jijijijiji, recomendacion, refuerzo de dumper ya
ya nos abiamos dado cuenta de ke flezaban algo las palas pero parecia muy poko para afectarle tanto , tokare madera y ke siga asi mi suerte jajaja
saludos sres de tordera!!!!!! weno y a los demas tambien
Por sergiohrc
#809104
como se detecta lo de los dampers.ya que te as puesto explica un poco para los de la L.querias decir que caian las palas o algo hasi
Por holaktal3
#809107
Si no me equivoco lo puedes comprobar viendo si tienes olgura en el portapalas.
Por sergiohrc
#809112
ok.porque la ultima vez los cambie por si acaso sin saber si tenian todabia uso
Por Fran Salazar (junior)
#809188
Yo pongo una brida en la cola, la tenso bien y que el pico salga para arriba. Y a medida que voy volando la brida se va cortando... cuando veo que ya la brida se ha cortado más de la mitad entonces cambio los dampers, en el 700 me duran unos 15-20 litros.
Por fsl1710
#809258
Fran, que buena idea, podrias poner unas fotos.
#809289
fsl1710 escribió:Fran, que buena idea, podrias poner unas fotos.
Hola, aqui las pongo
Por CHaRLyTo
#809294
Voy a ser muy escueto,
TIENES UNA FLOR EN EL CULO.
Jajajaja, yo era uno de los que le decía que se la estaba jugando haciendo el arcoiris y los tic tocs con esos dampers.
Bueno después de todo, tuviste suerte de que no estallara en el aire, a ver si lo reparas para este finde y sigues dándole caña.
Por Alex6
#809419
decir ke el juego ke tenian era minimo, pero el nivel va subiendo , antes aun me hubieran durado un par de meses, ahora visto lo visto, si el rotor no keda fijo = dumpers nuevos, por cierto si no haces lo de la brida, se comprueban forzando con las manos el eje portapalas desde los portapalas, segun ke dumper lleves flexara un poko o kedara fijo, kuando flexa mas de lo normal para el dumper mpntado pos es ke esta jodido
Por somoza9
#809608
Fran Salazar (junior) escribió:Hola,
y como k te duran tan pocos vuelos????
#809630
Buena pregunta :lol: :lol: , en casa tengo un par de dampers roto del 700 y me duran eso. Es más ahora llevo con estos unos 15 litros, y en la foto se ve por donde esta la brida... En breve tendré que cambiarlos.
Por sergiohrc
#809969
bueno pues ami tambien me a pasado hoy.me an pegado las palas en el tubo haciendo unos tic tocs con el morro hacia abajo.sera por las palas de madera?je je je tenia los dumpers nuevos creo que ahora si hay que cambiar las palas de madera creo que este es el abiso para pasar a fibra o carbono je je je
Por sergiohrc
#810052
lo mio sera por las palas o por los dumpers de helikraft
Por RaptorMan
#810291
Pues yo en los Xtreme 90 no he tenido nunca ese problema y no he cambiado nunca los dampers y ya tiene unos 200 y lo he revisado y no tiene ninguna holgura por lo que no considero necesario cambiarlos todavia.
#810297
RaptorMan escribió:Pues yo en los Xtreme 90 no he tenido nunca ese problema y no he cambiado nunca los dampers y ya tiene unos 200 y lo he revisado y no tiene ninguna holgura por lo que no considero necesario cambiarlos todavia.
Teo, una pregunta el Xtreme 90, lleva dampers tipo raptors, t.rex etc o juntas tóricas como el knight?
Por RaptorMan
#810313
hola fran, lleva 4 juntas toricas, 2 por lado.
Por Miguel Rubio
#810318
sin lugar a dudas el sistema de juntas sobre casquillo es el mejor sistema, cuando la junta esta en las ultimas el casquillo se encarga de impedir que el eje trasversal pivote en esceso y las palas toquen el tubo.los dampers del 700 son una castaña impresionante lo se por que tengo uno y estoy pensando hacerle el sistema de casquillo y toricas.
Por Alex6
#810336
RaptorMan escribió:hola fran, lleva 4 juntas toricas, 2 por lado.
alli esta la explikacion, si no lleva sistema tipo dumper no sirve de nada la comparacion jejeje, le voy a montar un refuerzo ke figura ke fija mucho mejor el eje portapalas dentro del hub, por ahora llevaba dumper negro ke me ha durado unos 50 a 70 vuelos
Por Alex6
#810337
es curioso por cierto ke en el 450 llevo los dumper tokaillos y ni se acerca a tokar, supongo ke las palas no hacen tanta palanca y encima al pesar menos el heli en vez de flexar se traduce en movimiento mas directo, el grande tiende a kedarse igual mientras las palas lo estiran, y eso debe ser lo critico, ya os dire como van los dumper nuevos!!!!
dew
Por sebapano
#810373
que modificacion hablan?
#810417
Gracias por la info Teo.
