Stgo escribió: ↑Vie, 15 Ago 2025 1:38
Sí, lo de la sustitución lo había comprendido pero todavía tenia la esperanza de encontrar el pack ya montado.
En el sitio en UK incluyendo envío y seleccionando el conector la batería cuesta unos 50€ las Eneloop y unos 20€ las de NiMH genéricas.
Me pongo manos a la obra y me lo fabrico, lo que veo más complicado es encapsular el bloque de pilas para que quede rígido y no sufran las soldaduras.
Haz una "disección" de la batería antigua retirando el termoretractil, mira bien la secuencia de cada celda, la conexión es en serie para llegar a las 9,6V. Pega las nuevas 8 celdas en la misma secuencia, puedes utilizar cianocrilato, pegamente de contacto ó silicona caliente te recomiendo pegarlas con ciano. Pegarlas con silicona caliente aumenta el espacio entre celdas y puede que aumente el tamaño de la batería, lo mejor es soldarlas con un soldador de punto y láminas de niquel en caso de no tener un soldador de punto puedes usar un cautin no mayor a 60W, debes limar los contactos de cada celda para eliminar o rayar el cromo de cada contacto, pon el grupo de celdas en un trapo húmedo frío pero deja los contactos visibles para trabajar, la idea del trapo es bajar la temperatura de cada celda al soldar, trata de poner puntos de soldadura en cada polo de cada celda utilizando el cautin poco tiempo para no recalentar la celda. Luego puedes utilizar cable AWG 24 ó 22 SIN el aislante para unir cada celda, corta un cable rojo y otro negro con la misma logintud de la batería antigua, monta el conector a los cables siguiendo la secuencia positivo (rojo) negativo (negro) tanto en el conector como en la batería. Utiliza un multimetro en medición de voltaje directo y colocalo a 24V, mide el voltaje de la batería que has montado y deberías tener entre 9,4V y 9,6V que es el voltaje en "vacío" a no ser que compres celdas precargadas en ese caso deberías tener 12,8V.
Si todo queda bien coloca un nuevo termoretractil, montala en la emisora y enciendela, si enciede sin problemas apagala y carga la batería.
Lo más importante es mantener las celdas frías mientras haces las soldaduras.
Porque dices no utilizar los cables de las NiCd ¿se sulfatan?. Saludos,
Normalmente se sulfata el cable negativo, si retiras el aislante podras ver el cobre negro y verde, para una nueva batería no es conveniente usar los mismos cables de la batería antigua.
Ánimo.
