- Mar, 14 Jul 2020 17:49
#1407765
Me he pedido un Dualsky Pro para sustituir las NiMh de 2300mAh. y me surge una duda, no es el pro que tiene dos entradas de alimentación independientes.
El Dualsky Pro tiene dos entradas y trae un conector con dos cables en Y que supongo que lo hace para evitar fallos en los contactos. Es decir creo que interiormente las entradas estarán puenteadas. Alguien lo ha comprobado?
También trae dos salidas, que supongo también estaran puenteadas.
Ahora viene mi pregunta: Mi idea es poner 2 lipos iguales de 2S a las entradas y a la salida utilizar una para alimentar el receptor y la otra el Kill-switch del CDI. Yo siempre he utilizado una bateria independiente para el kill-Switch y CDI separada del receptor, pero he visto algun vídeo que con el Dualsky Pro alimentan receptor y CDI. ¿Es seguro? ¿Puedo tener entrada de ruido al receptor?
Si se puede hacer me ahorro un interruptor, y con el interruptor del Dualsky lo alimento todo.
Otro tema es que cuando volava drones grandes si utilizaba 2 lipos iguales en paralelo también conectaba balanceadores en paralelo, de esta forma si algun elemento fallaba era apoyado por el mismo de la otra lipo. En las cargas balanceadas también podia hacerlo con los balanceadores conectados.
Piper Cub J-3 1/4 TWM con AGM 30cc
Sbach 342 flightmodel con DLE 50cc
Pitts S-2S de Great-Planes con DLE 55-RA
