Por Maikel
#366989
He estoy mirando haber cual es la mejor manera de instalar un mini servo digital para la cola del Heli. Sin usar la tipica varilla larga ke se desliza por el tubo de cola. Osea instalado pegado al rotor de cola con una pekeña varilla.
He mirado los servos de futaba y los hay pero nuse cuanto torque necesita la cola para moverse sin problemas.
Otra duda esta en el voltaje del servo. Los ke funcionan de 4.8V a 6.0V para ir bien se debe instalar una bateria de 4 elementos o una de 5 siempre con regulador de tension.
El servo 3150 esta bien pero solo funciona a 4.8V
Entonces sabiendo ke una bateria de 4 elementos recien cargada (5.6V) hasta su descarga minimal ( 4.8V) sobrepasa el voltaje ke pide el fabricante.
¿ Deberia usar una bateria de 3 celdas ?
Ahora utilizo bateria Duralite Li-ion 7.2V con su regulador a 5.6V.
Si utlizo el cable limitador para servo de cola a 5.1V aun sigue estando por encima de los 4.8V ¿ Que debo hacer ?
Dew
Por luispez
#366995
Yo no pomdría el srvo de cola pegado a ella nunca, en un golpe lo rompes fijo, junto al chasis estará mas resguardado.
Tampoco entiendo para qué quieres poner ese servo en la cola, si es digital, pero es bastante lento y encima es mini :shock: http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html
¿Que helicóptero es?
Por BoezA
#367047
Aparte que tendrias que llevar los cables colgados del tubo de cola desde el servo al receptor o al gyroscopo, y eso me da yuyu.
Por Maikel
#367049
Si el S3150 es lento le pondria otro servo: el S3155
Este ultimo y nuevo en catalogo si puede funcionar a 6.0V con una velocidad de 0.13s
La unica pega es ke solo tiene 2.5Kg de fuerza y nosé si seria lo suficiente para el rotor de cola.
Lo de poner un servo mini es para no poner mucho peso en la cola (solo 20g.)
Y al estar mas cerca de la cola con una mini varilla la respuesta seria imediata y rapidisima.No habria friccion como en la varilla grande ke pasa por dentro del tubo negro desde el chasis hasta la cola.
Mi Heli lo puedes ver en el siguiente enlace:
viewtopic.php?p=356747&highlight=#356747
Dew
Por luispez
#367054
Yo no lo pondría ahí, tu mismo.
Si esa varilla va bien colocada y las rótulas no tienen holgura, la respuesta es inmediata.
