- Sab, 16 Dic 2006 18:11
#366989
He estoy mirando haber cual es la mejor manera de instalar un mini servo digital para la cola del Heli. Sin usar la tipica varilla larga ke se desliza por el tubo de cola. Osea instalado pegado al rotor de cola con una pekeña varilla.
He mirado los servos de futaba y los hay pero nuse cuanto torque necesita la cola para moverse sin problemas.
Otra duda esta en el voltaje del servo. Los ke funcionan de 4.8V a 6.0V para ir bien se debe instalar una bateria de 4 elementos o una de 5 siempre con regulador de tension.
El servo 3150 esta bien pero solo funciona a 4.8V
Entonces sabiendo ke una bateria de 4 elementos recien cargada (5.6V) hasta su descarga minimal ( 4.8V) sobrepasa el voltaje ke pide el fabricante.
¿ Deberia usar una bateria de 3 celdas ?
Ahora utilizo bateria Duralite Li-ion 7.2V con su regulador a 5.6V.
Si utlizo el cable limitador para servo de cola a 5.1V aun sigue estando por encima de los 4.8V ¿ Que debo hacer ?
Dew
Dew
Vuela lento que el tiempo pasa rapido !!!
