Por PhoenixDlx
#1432617
Buenas, ha caído en mis manos como decía Pa22, un tren de aterrizaje de colección. El caso que sería para intentar adaptarlo en las alas de un P51D de 1.60 aprox de envergadura, adjunto las fotos y así sería más fácil de reconocer cada pieza y de poder ver cómo va instalado, con la ayuda de internet he podido traducir el manual, a su manera.
Necesito sí o sí esa batería extra que dice el manual? Podría ser de más Mah? Para el receptor tengo instalada una BATERIA NIMH 6V 2700mAh
web actual: https://www.giezendanner-technik.ch/
Por pa22
#1432620
Tienes ambas opciones para alimentar los trenes, con el receptor o una batería dedicada solo a los trenes. El conector al receptor los alimenta y en la controladora encontrarás aparte de los cables a los trenes un cable/conector para la batería dedicada, no necesariamente tienes que usar 6V puedes usar 4,8V sin afectar la velocidad ni la capacidad de carga de los trenes.
OPCIONES:
Uno de los riesgos al usar trenes eléctricos es que si fallan normalmente es por un corto circuito a no ser que reciban un golpe muy fuerte y rompan los engranajes. Es de suponer que si hay un corto la controladora se desactivara ó es posible que continúe operativa y pueda hacer un sobre consumo con lo cual drenaria la batería, habiendo esa posiblidad es preferible usar una batería dedicada más pequeña en capacidad, 6V 2700mah para alimentar dos trenes que en teoría operaran 10 segundos quizás es un poco exagerado si la usas como batería dedicada. Si la usas al receptor 6V 2700mah va bien pero asume que llevas 7 servos más los trenes que serían como un par de servos más.
El punto es saber si al conectar la batería dedicada no se alimenta por el receptor lo que causaría meterle 12V a la controladora de los trenes y si la batería dedicada no tiene retorno al receptor porque te cargarias TODO si toda la electrónica no es HV, en tucaso usando Spektrum aguantaría hasta 9V el receptor y si los servos son HV Spektrum igual aguantarian hasta 9V pero con 12V estaría todo frito.
En caso de alimentar con batería dedicada yo quitaría el positivo (rojo +) del conector al receptor como se hace con los variadores en bimotores. Se puede revisar si los voltajes son contenidos o retornos pero se necesitaría el esquemático de la controladora ó conectar los trenes y la batería a la controladora y con un multimetro mirar si el conector al receptor está energizado.
El enlace a la tienda no es de ayuda, la empresa dejó de fabricar los trenes el 1/1/2026 y la tienda en línea estará funcional hasta agotar existencias, imagino que ya las agotaron porque no hay ningún enlace a los productos.
Por PhoenixDlx
#1432621
pa22 escribió:Tienes ambas opciones para alimentar los trenes, con el receptor o una batería dedicada solo a los trenes. El conector al receptor los alimenta y en la controladora encontrarás aparte de los cables a los trenes un cable/conector para la batería dedicada, no necesariamente tienes que usar 6V puedes usar 4,8V sin afectar la velocidad ni la capacidad de carga de los trenes.
OPCIONES:
Puff, qué lío, creo que probaré en principio alimentando el tren con el receptor, sin batería dedicada. No me la quiero jugar y por error quemarlo todo.
Sabrías para qué son los tornillos y el alambre que se ve en una de las fotos?, las gomas tampoco me queda claro para qué son...una de ellas está seca y rota , es lo de menos, los trenes se ven bien, a falta de probar
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
Por pa22
#1432622
PhoenixDlx escribió: ↑
Vie, 22 May 2026 0:32
No veo problema para ver como opera según se alimente, pero como te digo es tu decisión. Verifica la secuencia de los cables del conector al receptor debería ser igual al de un servo el cable amarillo es el de señal, rojo positivo, negro negativo. El conector es un Futaba serie J pero no me cuadra la secuencia de cables. Igual revisa el conector de la batería dedicada (conector rojo) y asegutate de la secuencia del positivo/negativo
Ni idea de los tornillos y pasadores, el alambre es para liberar los trenes en caso que no desplieguen y abrirlos a mano. Cada fabricante diseña su mecanismo de liberación, a saber dode está el de esos trenes que debe ser mecánico por la forma del útil. Las gomas normalmente son para mantener retraidos los trenes, al ser planas puedes reemplazarlas con juntas elasticas para grifo o juntas toricas pero mejor planas. Si pudieses hacer unas fotos laterales de cada cara para verlas en detalle sería de ayuda. Si puedes utiliza un limpia contactos electronico y ponle a los conectores para limpiarlos bien dado el tiempo sin uso.
Cosas que deberes considerar, la controladora tiene un retardo de apertura/cierre de 5seg, al configurar el interruptor la emisora acepta colocar un retardo debes dejarlo al valor más bajo para que no haya conflicto con la central, igual la central tiene un interruptor para invertir el movimiento y si es necesario cambiar la dirección de movimiento debes hacerlo en la central no inviertas el movimiento de los trenes en la emisora.
Por PhoenixDlx
#1432625
Bueno, he estado mirando el sistema detenidamente y he visto detalles, la caja controladora parecía que no tenís nada, pero he observado que tiene un agujero y dentro se ve algún especie de "trinquete" seguramente para cambiar el sentimiento de los motores con la ayuda quizá del útil que me comentas (no he probado a forzar nada)
El cable de servo tiene los cables en la secuencia normal.
La goma te refieres que se usaría en caso de usar el tren siempre desplegado? O en funcionamiento normal? No me queda claro dónde iría, la forma de la goma es normal, no tiene.ninguns muesca.
Pongo unas fotos para que veas detalles
Por pa22
#1432628
La verdad poco más puedo decirte ya que no conozco la operación de esos trenes. Las gomas las traían lo trenes europeos que solo complican todo tienen exceso de piezas y componentes, en su momento siempre usé Du-bro y Robart, en aviones menos exigentes trenes chinos mecánicos.
