Alberto-rc escribió:hola, gracias por tu respuesta, si no me equivico el papel kraft es lo que usan los pintores para no manchar las paredes , ese papel marron que sujetan con cinta de papel, osea, "bañas" el corcho en cola y pegas el papel kraft encima no?
gracias de nuevo y saludos
si, se usa en varias cosas, lo usan los pintores, para envolver paquetes o encomiendas, etc. Tambien conocido como "papel de envolver"
tambien los hay de colores, pero como lo vas a cubrir con cinta da igual (a menos que uses cinta tranparente).
Debes poner el pegamento en el papel, no en el corcho pues este ultimo absorvera demasiada cola aumentando el peso.
El papel tiene un lado satinado y otro un poco mas opaco, debes encolar el papel por el lado opaco, con una brocha o un rodillo de esponja, y luego pones el papel sobre el corcho. Es recomendable que cubras el corcho por ambas caras para evitar que se revire mientas se seca.
Podrias hacer la prueba con un trozo, asi practicas y puedes ver cuanta resistencia tiene, eventualmente no necesitarias poner largueros...
Saludos,
Felipe
