- Mié, 24 Nov 2004 15:48
#16527
¿Quien se carga las lipos? ¿son malas? ¿por qué explotan?
Todas estas preguntas tienen su origen o su final en una misma respuesta NOSOTROS.
Estas baterías son algo mas delicadas que las Nicd o Nimh pero bien usadas van de cine.
Además su relación peso potencia respecto a las Nixx es fabulosa.
Solo hay que seguir escrupulosamente las instrucciones del fabricante
1.- No cargar a mas de 1C (una vez la capacidad de la batería)
2.- No emplearla en aplicaciones de mas de su descarga continua (10C,15C,20C)
3.- No descargarlas por debajo de 2.5 volts (por elemento)
4.- ‘Por si las moscas’ no dejarlas DESATENDIDAS cuando se están cargando y un largo etc que se puede ver en las páginas de vendedores de EEUU.
El punto 1 pudiera provocar incendio por sobrecalientamiento. El punto 2 acorta la vida de la batería ya que poco a poco pierde su capacidad. El tercer punto la destruye inexorablemente e incluso si se intenta cargar se puede incendiar.
Hasta hace no mucho tiempo los bec (reguladores) existentes estaban dedicados a las Nimh/Nicd por lo que el corte lo hacían sobre los 5 volts. Esto puede valer para 2 lipos pero para tres es la ruina. En la actualidad ya hay bec especializados en lipo solo una cosa PROGRAMARLO según el numero de elementos que se usen.
Otra tema importante ¿hemos mirado los consumos de nuestro motor?
Pej.- El axi 2208/34 con 3 lipos y una 9x3.8 consume 9,9 amps con lo que una lipo de 340mah y 20c esta fuera de su sitio de trabajo
El hacker B20/15 L y una hélice 11x4.7 consume cerca de los 12/14 amps con lo que 3 lipos de 1500mah (8C) también está fuera de sitio o en el límite.
Estos son dos ejemplos de configuraciones que he visto y que en los pequeños modelos de depron se están usando pero......estamos matando las baterías eso si poco a poco.
Por ultimo estas baterías tienen una mala costumbre cuando están en un pack. Se descompensan con lo que el pack sufre con las cargas y descargas. La descompensación consiste en que algún elemento no se carga igual que los demás. ¿cómo solucionarlo de una vez por todas?
Muy sencillo. Quitar el termoretractil del pack. Soldar uno (pack de 2 elementos) o dos cables (pack de 3 elementos)... en los puntos de unión de los elementos que en la configuración del pack cuando viene de fabrica quedan ocultos y sacarlos al exterior con un conector(o tantos como hilos extra). Con esto conseguimos tener acceso a las baterías “por separado”. Volver a poner termoretractil en el pack.
Periódicamente (una vez al mes) o cuando veamos que el pack no carga/descarga lo que debe, proceder a cargar uno a uno los elementos usando para ello los cables extra que hemos puesto. Si queremos ahorrar tiempo esto se puede hacer después de cargar el pack en conjunto . Igualmente podremos chequear la descarga individual de estos por el mismo procedimiento. Con esto además podemos saber si un elemento se ha muerto y proceder por tanto a su sustitución.
Por ultimo y muy importante usar un buen cargador lipo. El uso de cargadores no lipo puede provocar explosiones. Si podéis leer el RadioControlModeler de estos dos meses atrás vienen unos artículos muy interesantes al respecto.
