- Dom, 18 Oct 2009 18:40
#878276
Hola a todos;
soy nuevo en esto y estoy algo liado, con lo del motor amperios baterias, y más que nada con lo de madir el consumo.
Les voy a contar un poco lo que tengo, tengo un easy glider pro, motor c2816-1220, baterias de dos elementos 7,4 y 2200 Mamp, a 20C, una elise plegable de 10" x 6", el variador es de multicom BL-27/II.
segun mis calculos, y extraidos de la red, la batería porporciona, 44Amperios, por lo tanto debería ir sobrado, y de hecho el comjunto vlar vuela, pero el problema lo tengo cunado quiero calcular el tiempo más o menos estimado de vuelo, de forma que no logro llegar a ninguna conclusión.
Compré un amperimetro para medir los amperios consumidos, en un banco de pruebas, el amperimetro lo compré de pinza, y cuando conecto el motro e instalo el amperimetro entre el variador y el motor, me dá unas medidas entre 3,5 y 5,5 amp, no entiendo porqué puesto que el motor espesifica que su rango de trabajo es entre 8 y 16 amp, y el varidor un máximo de 27 amp, por otro lado cuando doy mando a fondo bajan los amperios cuando estoy a medio gas la medición es más alta.
mi pregunta es ¿estoy utilizando bien el amperímetro, o es que al ser un motro trifásico hay que miltiplicar por tres, para logar el consumo total?
un saludo a todos y gracias.
