- Mar, 27 Oct 2009 9:09
#880923
Según lo que he estado leyendo, "Agility" en el main rotor lo que determina es la velocidad de movimiento del rotor (digamos que sería el equivalente a "mas mando" o "menos mando").
El parámetro Stick Reponse, según me ha parecido entender es una curva interna que tiene el vstabi en el comportamiento del stick. Es un pelin complejo, pero digamos que vendría a equivaler a los siguiente: de la misma manera que podeis hacer una curva de paso que no sea lineal (por ejemplo hay gente que tiene una curva de paso en Z para poder tener reacciones diferentes a la hora de administrar paso), pues esto vendría a equivaler a lo mismo pero para el recorrido de los sticks. Digamos que es una dimensión mas, que puedes dejarla lineal, o hacerla mas agresiva.
Lo que si que me queda claro es que la velocidad del plato es el Agility, si quieras mas mando, sube ese parámetro, y si quieres menos mando, entonces al contrario. Todo eso lo podré corroborar en cuanto pegue unos vuelecitos y experimente con esos valores.
Tened en cuenta que el aprendizaje de esto va a llevarnos tiempo.
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
Emisora: Futaba 12z
