la temperatura es muy alta para la época del año, ten cuidado
desmonta depósitos y cambia o revisa las gomas de dentro
desmonta el carburador y todas sus agujas incluyendo baja si te atreves y limpialo a consciencia
limpia el filtro si lo llevas. igual la suciedad no deja carburar bien.
entiendo que dices 30% de nitro , con esa nitro debia de refrigerar de PM
las agujas tratándose de un 70 que consume algo mas que un 61 entiendo que mas o menos las llevas bien abiertas por eso te digo lo de la limpieza
sobre 1,5 el alta y la de medios también , si las llevas mas cerradas seria por esto la temperatura - limpieza - y a volver a carburar
8 o 9 min es lo que me duran a mi los depósitos en todos mis helis
por cierto 30 de nitro a no ser que hagas 3D de alto nivel no es necesario y viene bien al bolsillo.con el 20 van de miedo.
en cuanto a vibraciones
le has pegado algún golpe?
revisa los ejes , el principal (vertical) y el horizontal(portapalas principales)
ruedalos cuando los desmontes sobre una superficie plana tipo mármol y se vera enseguida si están bien.
tranquing- equilibrado de palas -
no se me ocurre nada mas de momento.
las fotos , abajo de la ventana le das a "agregar adjunto" luego a examinar y sacas la foto de tu disco duro
recuerda no exceder los 800x600
