- Jue, 20 Ago 2009 11:11
#861783
Hola Mobar; el avión, lo puedes volar solo con dirección y profundidad; pero los alerones, hacen que el vuelo sea mas real, porque los giros, no serán planos como antes,,,,para que el avión no meta el ala en los giros, debes ponerle poco mando +ó- (25%);;;;a ojo, mira que cuando des mando de alerones a tope, éstos no se muevan mas de 5mm;;; también puedes utilizar el exponencial de la emisora si lo tienes y le programas (-50%);;;con esto consigues que el giro se inicie lentamente.
cuando tu aeromodelo, esté fuera de control, ,,sigue las instrucciones.....padre nuestro que estas......
