- Mar, 13 Sep 2011 12:37
#1080313
Voy a empezar a montar la electrónica de un hidrofoam/flyingboat walkera, al que le quemaron el variador, y me faltaria completar, batería variador+BEC y receptor. (cuando el hidrofoam diga basta, intentaré aprovechar la electrónica en el Ikarus SuperStar, ya que perecen necesitar componentes muy parecidos)
Tiene los servos, el mezclador de profundidad y alerones, y el motor wk-ws-30-001, que mencioné en el hilo aeromodelos-electricos-iniciacion-f2/de ... 78691.html y del que adjunté la única información técnica que encontré.
He leído que este modelo navega, y vuela bastante bien, y recomendaban poner-le una batería Li-Po de 3 celdas.
El variador que llevaba de serie era de 20A, pero creo que le voy a poner uno de 40 para estar seguro, y poderlo aprovechar más adelante en otros modelos pequeños.
Si hay alguien que tenga o haya tenido este modelo y pudiese compartir su configuración se lo agradecería.
Para empezar, había pensado en los siguientes componentes:
Baterias
-http://www.dealextreme.com/p/mystery-7- ... ters-37151, o ésta otra http://www.dealextreme.com/p/mystery-11 ... ters-37150, éstas baterías igual le irían un poco justitas, pero tres celdas igual pesan demasiado?
-con éstas otras creo que no debería preocuparme por la intensidad de descarga, pero igual pesan demasiado?
http://www.dealextreme.com/p/mystery-7- ... blue-41209 (ésta tiene buena pinta, ya que aúnque en picos pudiese dar 35C, contando que en continuo ofreciese 20, ya serían 80A (teóricos), con lo que iría totalmente sobrado.
http://www.dealextreme.com/p/mystery-7- ... -car-34317
http://www.dealextreme.com/p/mystery-11 ... ters-41156
http://www.ebay.es/itm/11-1V-1800mah-3S ... 692wt_1139
http://www.ebay.es/itm/11-1V-5000mah-3S ... 692wt_1396 (ésta posiblemente seria demasiado pesada)
Varaidor+BEC
http://www.dealextreme.com/p/mystery-be ... -12v-13023
http://www.dealextreme.com/p/speed-cont ... ters-45621
http://www.dealextreme.com/p/mystery-pr ... lipo-13029
mejor programable, o por ahora innecesario?
Respecto al receptor, ahi está la (de momento) última duda:
tengo tres emisoras, una hitec, de 35mhz, creo (con cristales intercambiables), una walkera de 2'4ghz, y otra de nincoair, de 35,200mhz, y un 80 (éste 80 de que es?)
Probé, en el first glider de Nincoair, intercambiando los cristales de las emisoras, de usar el mando hitec, y no funcionó. Deben funcionar con una codificacion diferente?
http://www.dealextreme.com/p/ar6100-min ... iver-80349 éste receptor, por ejemplo, podria funcionar con el mando walkera, o podría tener problemas?
http://www.dealextreme.com/p/e-sky-futa ... iver-10779 o una de éstas sintetizadas, o con su cristal correspondiente?
Voy bien encaminado o aún se me escapa algo?
Muchas gracias! saludos!
Baterias
Varaidor+BEC
