Por Eusebi
#371387
hola a todos, estoy dejando listo mi Vibe 90, he comprado 3 servos para el plato "Ace DS1015 que son de 14.5Kg y 0.10seg"
Que bateria me aconsejais para cuando actuen los 3 servos en un momento dado al maximo , no se me venga abajo?????
con una 3900 de ni-nh ???
Por jafc76
#371821
Hola Eusebi!! Que tal esos servos? Yo también los he mirado, las características son espectaculares. Y que tal de precio?
Yo estoy entre esos o los nuevos Futaba s9155.
Para alimentarlos, lo mejor es un regulador Fromeco Arizona
http://www.fromeco.org/shop/aarizona%20reg.htm
Puedes meterle o bien la Li-Ion de 4800mAh que tienen ellos o alguna Li-Po que tengas por ahí.
Yo tengo dos Li-Po 1800mAh 3S1P 10C y las voy a convertir a una de 5400mAh 2S3P
Juan
Por saturndj
#371839
q precio tienen esos servos?
Son muchos kilos para 3 servos en ccpm en el vibe, pero iran de fabula.
Por Eusebi
#371893
yo los he probado con otra bateria y solo para ajustar los recorridos y tienen muy buena pinta, en mi raptor 70 tengo los mismos pero el modelo DS 1211 de 9.5kg y 0.10seg y funcionan muy bien y rapidos.
Los Ace DS 1015 me han salido a 93€ cada uno mas o menos.
Por LDS
#372124
Hola Eusebi, esos servos yo los he probado en un R90 SE y van de fabula, pero yo te recomendaria un regulador de tension tipo ARIZONA, DURALITE, etc...ya que estos servos consumen muchisimo y ademas les sacaras todo su rendimiento, aunque se puede volar con una NiCd o NiMh de 3000 o superior.
Por edrum
#372363
Yo llevo los ds1111 en un Raptor titan, con un regulador Duralite 5.1v y unas baterias LI-ION 7.4V 2800mah. Hasta el momento van perfectos.
Su precio 85 €/unidad.
Por the_bestt
#372501
Hola gente, yo tengo montados en mi monster dos servos ace ds 1013 y no sabia que tb se pudieran utilizar en helis........
si tienes montados los ace ds 1015 en el heli, para que te den las caracteristicas de los 14.5Kg y 0.10seg tienes que alimentarlos con 6 voltios pq sino las prestaciones no seran precisamente esas!!!.... dime como los tienes alimentados o como los piensas alimentar???
Un saludo y Felices Fiestas!!!! :wink:
Por Eusebi
#372563
supongo que al final los alimentare a 4.8v aun que en ves de 14.5kg den 11kg +o-, y la bateria lo estoy pensando aun pero la 4000ni-hn en formato medio. me estan convenciendo, almenos para mirar que tal funciona.
Por the_bestt
#372580
no perderas tb velocidad al bajarle el voltaje de la bateria con la que los alimentaras???
saludos!!!!
Por maki
#372731
Eusebi esos servos van de fabula.
Son muy potentes, rápidos y con un precio genial.
Si no te quieres complicar con las baterías monta unas 2500 pero de NI-CD, si no es así no le sacaras el partido a los servos.
Solo con unas NI-CD te entregaran la potencia necesaria para mover estos servos con eficacia.
Por the_bestt
#372745
y pq las ni cd maki?? que conste que pregunto por ignorancia no por nada mas!!!! unas ni mh no te entragan lo que da un servo?
Gracias y un saludo....
es que estoy pensando comprarmelos servos esos para el ccpm de mi hurrican y me gustaria conocer si son aconsejables o no...... por ahora en mi nivel me sobra con los 3010 ya que estoy empezando con los estacionarios.....
un saludo para todos!!! :wink:
Por Parrich_
#372762
Hoy en dia andan mas o menos a la par, solo que no te vale cualkier ni-Mh, tienen que ser elementos de alta descarga para alimentar servos digitales, y mas con esos quilos..
Las ni-cad se dejan d fabricar y en teoria d vender, ademas del efecto memoria que tienen..
Yo uso ni-mh y no tengo ningun problema de caida d voltaje..
Por maki
#372777
Yo en el hurrican llevo montado los 1013, que te dan 13kg y 0,10, pero estos creo que ya no se fabrican.
Este tipo se servos con potencia y velocidad tienen un consumo mucho mas elevado que unos servos convencionales por lo que las baterías la tienen que entregar.
Las NI-MH tiene una mayor capacidad, unas R6 que es el modelo pequeño llegan a tener una capacidad de 2700 pero su entrega de potencia deja que desear.
En unas NI-CD para tener 2500 te tienes que ir a unas R20 que son mucho mayores pero la entrega de potencia es el doble.
Si quieres ver la diferencia de forma clara, cogete una NI-MH R6 de 2500 y una NI-CD R20 de 2500, coges un cable y cortocircuitas la R6 veras que no pasa gran cosa, después coge la R20 y la cortocircuitas, veras como enseguida te quemaras los dedos y se fundirá el cable :lol: :lol:
Por Parrich_
#372780
Maki tienes los conceptos equivocados..
Hay baterias NI-MH de mucha capacidad pero que no entregan una mierda, pero de cada dia salen mas elementos que no tienen este problema..
El pack que yo uso es 1950 mh NI-MH y entregan unos 40/60 Amperios..
Creo que 40 amperios para unos servos es suficiente.. :lol:
Incluso estoy viendo que estan sacando elementos mejores y eso que este es la ostia..
Lo que como digo, no valen cualkiera..
Si mirais en otro post puse las especificaciones de las que uso si a alguien le interesa..
Por the_bestt
#372788
pues a ver si alguien me dice las caracteristicas y capacidades de esta bateria pq yo por mas que lo busco no encuentro donde saber lo que es capz de dar esta bateria........ y si he hecho buena compra o he metido la pata!!!!
Última edición por the_bestt el Mar, 26 Dic 2006 0:36, editado 1 vez en total.
Por maki
#372789
Pues estas que dices no las conocía. :shock:
Pues esta semana lo mirare a ver que características tienen y haré una comparativa entre las dos y mirare que descarga ofrece cada una.
Por the_bestt
#372795
pues gracias neng!!! yo por ahora el peso no lo veo tan importante peus estoy con los estacionarios y no voy a notar una bateria mas o menos pesada......... mas alante ya veremos....
Por Lucifer
#372843
Hola the best, en japon en aircraft-world, estan esas baterias.
Por Eusebi
#373242
gracias a todos, entre todos estoy cojiendo buena informacion, el mes de enero ya estara el heli en vuelo y las baterias ya dire que he puesto al final , me lo poneis dificil la eleccion.
Por edrum
#373292
Las baterias Intelec tienen muy buena reputación entre los automodelistas de electricos.
