buenas noche amigos del foro nesecito un plano de un entrenador ala alta que no sea muy grande como para motor 2830-1000kv o 3001-1300kv podria estar comprendido entre esas medidas de un metro veinte por hay un metro diez de ala , lo nesecito para dictar unos cursos en una asocicacion de vecinos . que no sea tan complicado si alguien tiene algun plano disponible en digital me lo pueden mandar a mi correo por favor
claudio1ramon@hotmail.com
gracias
#1170693
Epitaph escribió:Si lo vas a hacer de corcho, entonces mejor hablar con Lanius sobre su famosisimo BluBaby.
si creo que es mejor material para enseñarle a esos chavales en corcho madera sale muy caro para empesar .okey mi niña gracias dejame hablar con lanius .vale
#1170694
Hola Claudio,
Encantado de leerte por aquí :D
Como bien dice Epitaph,
uno de los aviones más conocidos para construir en deprón para iniciarse es el Blu-Baby. Tienes un enorme hilo en rcgroups (+1000 páginas), te paso el enlace a continuación con los planos y fotos de contrucción.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=681556
Espero que te sirva, un saludo :D
#1170698
claudio por las dimensiones no te preocupes,puedes ampliar o reducir el plano al imprimirlo, sólo tienes que tener en cuenta, si hay mucho desfase, en aumentar o reducir los refuerzos, grosores o tipo de materiales..pero si se trata de pocos cm lo puedes hacer prácticamente igual..yo te dejo un ejemplo y si te gusta te envío los planos...plano original para 65cm pero como ves se puede hacer de 2 metros y de cuatro..yo he hecho esto mismo con este modelo..si te gusta te lo mando..sólo tiene mandos en cola..lo hice para que los niños (o mayores) que quieran aprender puedan ver el interior y se hagan una idea del funcionamiento de un avion RC..yo te presento este modelo en particular porque siendo básico para mí tiene alguna ventaja..por un lado tiene una estética atractiva para mi gusto y por otro lado es muy muy barato ya que su construcción es tipo celosía y se hace con cuatro listones de pino y un par de chapas de balsa que es el material que te puede encarecer el proyecto..si quieres algo más sencillo siempre tendrás modelos del tipo del "xaloc" más básico aún..espera que seguro que la gente del foro te da muchas ideas..
quarker liendo.jpg (34.05 KiB) Visto 1148 veces
#1170710
coyotefer escribió:claudio por las dimensiones no te preocupes,puedes ampliar o reducir el plano al imprimirlo, sólo tienes que tener en cuenta, si hay mucho desfase, en aumentar o reducir los refuerzos, grosores o tipo de materiales..pero si se trata de pocos cm lo puedes hacer prácticamente igual..yo te dejo un ejemplo y si te gusta te envío los planos...plano original para 65cm pero como ves se puede hacer de 2 metros y de cuatro..yo he hecho esto mismo con este modelo..si te gusta te lo mando..sólo tiene mandos en cola..lo hice para que los niños (o mayores) que quieran aprender puedan ver el interior y se hagan una idea del funcionamiento de un avion RC..yo te presento este modelo en particular porque siendo básico para mí tiene alguna ventaja..por un lado tiene una estética atractiva para mi gusto y por otro lado es muy muy barato ya que su construcción es tipo celosía y se hace con cuatro listones de pino y un par de chapas de balsa que es el material que te puede encarecer el proyecto..si quieres algo más sencillo siempre tendrás modelos del tipo del "xaloc" más básico aún..espera que seguro que la gente del foro te da muchas ideas..
amigo coyotefer muchas gracias esta guapo tu modelo de veras que esta muy bonito mi idea es acerlo en monoblog de xps poliestireno , alas de corcho y cola en coroplas pero si me gustaria mandame los planos a ver por cual me decido quisas le doy a ellos dos o tres modelos a escojer para poner mas interesante el cursillo seguimos hablando y gracias
#1170712
xyz0k escribió:Hola Claudio,
amigo gracias ya encontre ese link ante lo tengo en cuenta por que quiero dos o tres modelo para presentarlos sabes para hacer mas enriquecido el curso saludos . ya empesaste con el wonder vi que andas vuscando una plancha de entelar en hk venden una turnigy muy buena que la estoy usando y te la recomiendo saludos.
#1170719
CLAUDIO RAMON escribió:Amigo gracias ya encontre ese link ante lo tengo en cuenta por que quiero dos o tres modelo para presentarlos sabes para hacer mas enriquecido el curso saludos . ya empesaste con el wonder vi que andas vuscando una plancha de entelar en hk venden una turnigy muy buena que la estoy usando y te la recomiendo saludos.
¡Hola Claudio! Si, vi en hobbyking la plancha y estaba pensando en adquirirla. Tengo pensado empezar con la construcción del wonder la semana que viene. Estoy terminando antes una caja de vuelo en contrachapado (el pintado me está dando algún quebradero de cabeza). Si quieres, seguimos hablando por privado para no entorpecer el hilo de la conversación.
Un saludo ;)
#1170727
ni siquiera he entrado pero recuerdo que este era el hilo nada más aparecer en google
http://www.charlierc.es/xaloc/fuselaje1.html
otra opcion que tienes tambien muy muy barata es esta combinación de: planos depron-avion de balsa, el especialista es un conocido del foro bernat, esta semana me escribió y me dice que anda algo liado pero es una persona muy dispuesta a ayudar y en calquier momento sacará tiempo a para dar un apunte si fuera necesario y en su defecto cualquiera de nosotros..
aeromodelos-electricos-avanzados-f45/fu ... 83590.html ..baratos, sencillos,nada técnicos, electrónica barata tambien, eso sí, un poco de imaginación para rediseñar las alas con perfil y poco más..teniendo los planos de una ala alta de corcho está chupado..te mando los planos del quarker por correo por si hago mal en colgarlos públicamente pero están a disposición de quien los solicite..como las hojas de reclamaciones jejeje..
#1170734
capitanes gracias por sus comentarios y planos ya me e decidido por un par de ellos lanius gracias ya avia visto tu link me gusto un par de ellos uno es el zicraf y el otro esta entre el xplo y blubaby ya les comentare esta experiencia gracias coyotefer , un abrazo a todos gracias .
