Por jagomez
#1408825
En principio si carton pluma tb, a falta de material mejor, me gusta mas la balsa para las alas pero...... aquí en la isla ...... y no tengo ganas de esperar dos meses a que me llegue y si me llega :lol: :lol: 8)
Ya empece con la parte central y me surgen dudas de interpretación de los planos, no se si al ampliarlo no escale bien la pieza o no interpreto yo bien como van, son la C3 y C4 que ademas llevan los tetones de madera para sujetar el ala al fuselaje.
Luego la pieza C5 no se si va por dentro del ala o por la parte de abajo(fuera), para darle consistencia al tornillo que fija el ala .
Por jagomez
#1408875
He impreso en 3D algunas piezas, tornillos sujección de ala, bisagras y horns para alerones etc
reforce la pieza 8 con un listón de madera , para apoyar la rosca del tornillo del ala
estoy trabajando a ver si puedo imprimirme el tren de aterrizaje en 3d( ya veremos el resultado)
estas son las fotos de ayer
Por thales
#1408890
jagomez escribió:He impreso en 3D algunas piezas, tornillos sujección de ala, bisagras y horns para alerones etc
Que pasada compañero. Impresionante Imagen
Por jagomez
#1408910
El trabajo de hoy parece que va dando forma al fuselaje, ya coloque el timon de profundidad
ya coloque los tornillos que sujetas las dos mitades del fuselaje, imprimi las bisabras para los alerones e intente imprimir un tren de aterrizajeen 3d, me salio mas o menos bien, pero no cabe en el ala :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por jagomez
#1409069
Algo se ha adelantado
El peso por el momento con el edf puesto es de 1,8 kilos
Falta la bateria 6S servos y la cabina y terminar forrar alas
Me va ha quedar una piedra preciosa :shock: :D :lol: :mrgreen:
Las puntas de las alas tb iran en corcho azul , es mas facil de lijar y pesa menos
Por jagomez
#1409070
Estas son las caracteristicas del edf
https://hobbyking.com/en_us/edf-ducted- ... -89mm.html
EDF Ducted Fan Unit 7 Blade 3.5inch
Blade Diameter: 3.5inch / 89mm
Outer Case Diameter: 96mm
Wall Thickness: 2mm
EDF Length: 86mm
Blade Type: 7
Shaft Size: 5mm
This EDF will take a motor with a maximum diameter of 39mm
Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 36-70 5 Turn (14.8~22.2v)
ESC: 50A
Rpm: 2,000kv
Power: 1,000~2,500g Thrust
Y aqui las del motor
https://hobbyking.com/en_us/warhead-354 ... -90mm.html
The Warhead 1850kv EDF Out-runner motor is ideal for 90mm (3.5 inch) fans using a 5-6 blade rotor combined with a high voltage [5s~6S] set up, ideal for keeping max current draw to optimum levels.
Specs:
RPM/v: 1850kv
Dimensions: 67 x 36mm
Shaft: 5.0mm
Voltage: 11.1V-22.6v [3s~6s]
Weight: 171g
No-load current: 3.5A/11v
Max burst current: 80A
Max Watts: 1650w
ESC: 100A
Resistance: 0.012 ohms
Thrust: 2650g [example based on 5 blade fan/6s combo]
Mounting Hole Bolt Circle: 26mm
Mtg. Hole Number & Size: 4 x M3
Por jagomez
#1409133
Hice las plantillas poniendo papel encima de la estructura dibujando , cortando y ajustando, lo mejor que pude, no esta perfecta del todo y despues del fin de semana , la cabina quedo de la siguiente manera:
Por jagomez
#1409191
Aun queda mucha lija por delante , antes de pintar. :mrgreen: :shock:
El proceso ahora es mucho mas lento.
pero bueno, necesito encontrar cables Y los suficiente mente grandes para llegar a los servos de las alas, etc,etc,etc
Si pudiera encontrar ruedas de goma espuma de 8 cm de diametro y un tren retractil que no pese mucho que se le pueda poner un eje para la rueda de unos 14 cm de largo (es lo que le pega al tamaño del avion), en fin.
#1409194
jagomez escribió: ↑
Vie, 18 Sep 2020 9:18
Copiando la firma de Fernando Bielsa en este foro...
"El primer 90% de un proyecto es divertido; el segundo 90% es terminar con la construcción y los detalles; el tercer 90% es hacer que todo funcione correctamente"
Ánimo que ya queda menos!
Por mvadillos
#1409587
Por favor, si puedes, dime como imprimiste las costillas en 3d, yo utilizo el Tinkercad, pero me salen hechas un churro. Agrandé las cuadernas del kit y las corté en contrachapado de 2mm.También intenté hacer las cuadernas en la impresora 3d pero no soy capaz de pasar los dibujos de pdf a 3d, si conoces algún programa para hacerlo, te agradecería que me lo dijeras.
Tengo casi terminado el del kit, pero como es tan pequeño me dá pánico intentar volarlo, por esa razón quería hacerlo más grande.
Por jagomez
#1414658
Disculpar el retraso, no he podido hacer gran cosa, el aparato ya no me cabe en la habitacion de casa y lo he tenido qu trasladar a un garaje, y ultima mente no he podido it mucho, si pesa mucho, y aun queda mucha lija por poner, el tren retractil lo descarto, demasiado peso y dificil de acoplar una vez fijadas las costillas, las piezas 3d las dibuje con autocad en 3d y luego las exporte a stl, luego las edito con cura y genero los gcode para la impresora, pero pesan demasiado hay que aligerar mas el peso
Muchos problemas para ajustar y fijar la edf, y sinceramente no creo que pueda con el peso, seguramente el dia que lo acabe sera una maqueta estatica colgada del techo .
