- Lun, 20 Abr 2015 13:30
#1313444
No te desanimes compañero,algo hay ahí que no haces bien o no esta bien programado.
Ese avión es lo mejor que hay para aprender,vuelan solos casi.
Coloca los canales donde deben estar,mira que todo gire al lado correspondiente.
Y si el motor va bien y tienes la hélice en el lado correspondiente,que tire viento hacia atrás.
Cara al viento, gas y arriba.
Si el día que probaste a despegar lo intentaste con viento de cola,seria normal si hace el suficiente aire que no te dejara ascender,Nunca despegar con viento de cola.
Y si no tiene la suficiente potencia,pues tendrás que cambiar hélice,o poner una batería con mas voltaje.
(Pero dudo que sea esto el problema)
Que batería llevas?
Que hélice?
Ese avión despega si o si,si todo esta bien claro
Que batería llevas?
Que hélice?
MPX Royal Pro 16
Transall c160 2x emax GT 3526
Spitfire cmp 52JBA
Stearman 46Magnum
MPX Tucan
F-117 Nighthawk EDF 64mm
Flycat jet EDF 64mm
Phoenix 2000
Helicóptero Housler 450
Discus 2ct
Meteorito proto1(construcción)
Ala barón rojo
Ala acro
Canary 46
Spitfire cmp 52JBA
Stearman 46Magnum
MPX Tucan
Flycat jet EDF 64mm
Phoenix 2000
Discus 2ct
Ala barón rojo
Ala acro
Canary 46
