Una turbina con pocas palas y a menudo palas con mucho paso (Empuje dinámico) van a hacer sonidos más agudos y estridentes.
Estas son las turbinas que dan mejor velocidad punta pero poco empuje. (Mala aceleración)
En cambio las turbinas de empuje estático que tienen peor velocidad punta pero mejor empuje y aceleración, ideales para hacer 3D.
Ejemplos: Turbinas EDF de Schüebeler (Tienen de ambos tipos).
Luego estan las turbinas intermedio como la Wemotec, con un sonido a caballo entre ambos tipos (Aunque decantado hacia lo estridente)
Y finalmente hay un tipo concreto de turbinas con tropecientas palas que parece un turbofan de avion de aerolineas.
Por ejemplo las Changesun (CS) de 12 palas o algunos modelos de StuMax.
El rendimiento de estas turbinas suele ser algo más bajo pero dan el sonido más realista de todos (Se oye mas el circular del aire "FFFUUUUU" que el pitido de motor) y aunque consumen muchos amperios el empuje estático es bueno (A mayor coste de consumo)
Espero haber ayudado a hechar un poco de luz sobre el tema
Salu2!
Cazas: SU-35S, Eurofιghter, L-39
Acrobáticos: Su-29S 50E V2, Guardian
Veleros: Eaѕy Glιder, Bιxler FPV, V-15
Parkflyers: Slayer V2, Reaktor
Helis: TREX-600, HD-500, Mιnι Tιtan
Drones: Robocat, Hexacopter, Tricopter
