Gracias, voy a seguir tú recomendación, e irme haciendo a él, y ajustandomelo a mi gusto.
De todas formas, me gustan mis recorridos y exp. (ya los pondré despues de unos cuantos vuelos), a excepción de la deriva, ésta, es muy efectiva, y alabea el modelo, normal, hay 2,
, acabo de quitar 10 puntos de ATV y poner 20 puntos mas de exp neg. Lo tenia en ( 100, -40 ) , para quedarse en ( 90 , - 60 ), creo que así irá bien, creo.
El temilla de servos de alerones:
Yo tengo para ámbos servos de alerones 1 sólo canal con su Y, canal 1 como es obvio.
En los ajustes iniciales, todas las superfiecies estaban neutras, luego entonces, ámbos alerones estaban perfectamente alineados con el borde de salida del ala.
Bueno pues, una vez aterrizado, cojo el módelo, miro, por aquí por allá, todo bien, hasta que veo, ambos alerones están levantados, ámbos, más o menos por igual.
Si hubiera algo electrónico, (que no lo hay), uno baja, otro sube, no ha lugar. ( 1 sólo canal ).
Las transmisiones están bien, es posible, que salten piñones del servo, o bien del mismo brazo , sin dañarse, y que los servos sigan funcionando perfectamente ?
Porque los servos ahora mismo van perfectos.
Parar verificar, acabo de conectar todo otra vez, y los alerones como lo descrito, y van perfectos, el resto, perfecto tb.
Alguna sospecha, a álguien le ha pasado alguna vez algo similar
Ah, y tengo pensado poner unas bengalas en la toberas, en fin..................
