- Mar, 23 Ago 2011 10:10
#1074952
Hola, la solución que planteas esta conseguida pero hay algo que no termino de entender el por qué. Dices que haces dos cortes y obtienes tres piezas, bien, ¿pero por qué no cortas sólo la inferior que cubre la rueda? La pieza intermedia no veo el motivo de separarla de la superior... seguro que se me escapa algo pero el caso es que no lo veo, cortando la inferior y fijándola al basculante del tren conseguirías tal y como explicas que al rodar se hundiese algo en la intermedia y asi conseguir el efecto telescópico ¿no?... en fin, seguro que tienes un motivo.Jesus Cerbilla escribió:Bueno, ya he encontrado la solucion a los pantalones telescopicos.
Pasa por cortar los pantalones a la altura del rebaje que llevan simulando esa forma telescopica.
se liman bien para quitar rebordes que puedan rozar la de arriba por dentro y la de abajo por fuera, la que la parte inferior del pantalon entra en la superior.
Una vez hecho esto, nos habra quedado en tres piezas, la que sujeta al ala, la intermedia y la que cubre la rueda.
la pieza media la dejamos a la altura justa, que entre lo minimo en el soporte del ala, y ponemos ciano, despues ponemos la que cubrira la rueda y le hacemos un agujero y taladramos la horquilla del soporte de la rueda, con una broca de 3,5.
Despues le metemos un macho de 4 para hacerle una rosca, que atornillaremos a la carena que cubre la rueda, de esta manera nos quedara asomando poco manos de media rueda, nos tapara hasta la tuerca que sujeta el eje de rueda, pero cuando hundimos el tren, la carena entrara un poco en la superior, consiguiendo algo de efecto telescopico pero evitando romper las carenas en terreno bacheado.
