Por FLA
#1432410
Buenos días.
Uno de los barcos más emblemáticos de la bahia de santander son los que transportan viajeros desde Somo, El Puntal y Santander, así como viajes turisticos por el Sardinero y la Ria Cubas.
Inicialmente había dos empresas una eran "Los diez Hermanos" (color blanco) y la otra "Los Reginas" (color rojo)
Sin tener plano, solo con fotos y las propias características de la web de Los Reginas, he empezado a dibujar el modelo que quiero construir.
El modelo original ha sufrido muchas variaciones, pero yo quiero centrarme en los que conocí cuando era un crio, sobre 1977...
Se viajaba al aire libre solo protegido con una tolda y si hacía mucho frio, podias abrigarte bajo la cubierta con un fuerte olor a gasoil del motor... eso no se olvida :mrgreen: .
Hoy en día se va dentro de un invernadero acristalado... :)
Os pongo algunas fotos actuales del tipo de barco por si no los conoceis...
Por FLA
#1432457
He estado recopilando más información y hasta me he puesto en contacto con el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, donde me han facilitado algunas imágenes curiosas de la vida de Santander.
También gracias a los datos que tienen en la web "los reginas" he podido saber las dimensiones de los barcos, así que ya tengo un pequeño plano con el que empezar a trabajar...
Por FLA
#1432482
Hola Capitán, es una embarcación típica y muy turística.
Me acuerdo que cuando entrabamos, corríamos a popa para sentarnos en el asiento corrido de popa con los pies colgando por la popa... digamos que era una época en el que seguridad se veía con otros ojos :lol:
Tenían dos aros salvavidas en el puente y unas corcheras de grandes dimensiones metidas en unas lonas cuadradas de color blanco con unos flotadores de redes cosidos al perímetro, estas corcheras también servían de asientos...
Hoy en día es impensable.
Por FLA
#1432512
Toda la semana dedicada a la marquetería como cuando estaba en el cole :lol: , ha dado sus resultados. Ya tengo las cuadernar cortadas y las he puesto sobre una quilla de doble contrachapado, ahora tiraré unos listones de pino de 5x5mm por la cubierta para que todo esté alineado y resistente para empezar a forrar el casco. Como siempre estoy usando una cola de carpintero resistente al agua, aunque más tarde pienso forrar el casco con fibra de vidrio, no quiero problemas con las piezas.
La eslora de la lancha original según la empresa es de entre 18,5 y 20,0m según cada barco, mi modelo es de 1m, así que estaría a escala 1/20 aprox.
Por FLA
#1432534
He cerrado el casco con madera de balsa de 2.5mm bien mojada para que puedan los listones ir cogiendo las formas.
Es un casco muy sencillo así que he ido muy rápido.
Por FLA
#1432569
Con poliester y una manta de fribra de vidrio gorda, he reforzado el interior del casco, ahora está duro como una piedra.
No he puesto todos los listones de cubierta para permitirme poder la manta de fibra en el interior con comodidad.
Cuando ha secado he puesto unos listones de madera de pino de 5x5mm dentro de las ranuras que he dejado en las costillas, de esta manera hacen de estructura y también forman el marco de una amplia escotilla que dejo para poder entrar en el interior del barco para su mantenimiento.
Con una sierra japonesa he separado la tapa de la cubierta y ahora ya está listo para empezar a cerrar la cubierta.
Enfibrado interior del casco
Listones de pino en la cubierta
Listones de cubierta colocados
Cubierta sin la tapa
Tapa separada
Por FLA
#1432635
Con varilla de latón de 3mm y una plancha de 1mm de espesor he fabricado el timón.
También he instalado un soporte para el servo de dirección y lo he conectado al timón, el servo es reciclado, no se donde estaba antes, pero me sirve.
Luego he puesto un soporte con caída hacia el eje para el motor, he optado por un motor brushless que tenía libre... haber como resulta.
Parece que todo ha quedado justo en el casco, la cosa pinta bien...
Por FLA
#1432680
Con madera de balsa he rellenado la proa y he empezado a lijar todo el barco para dar forma al casco definitivo.
He construido una caja para el altavoz del sonido diesel para que suene mejor y le he instalado una corneta para el claxon a 12V, todo ello antes de empezar a cerrar la cubierta para tener mejor espacio de trabajo, después me costaria colocarlo mucho más.
Formación de la proa
Casco lijado
Conjunto instalado
Por FLA
#1432708
Esta semana he empezado a cerrar la tapa de la cubierta en listones de pino.
También he diseñado las bitas de amarre, el barco lleva 3 unidades de un tamaño muy grande y las pintan en rojo para que la gente no tropiece. :roll:
Diseño de las bitas
impresión terminada
Una mano de pintura y listas.
Por FLA
#1432736
Una vez que el casco está totalmente rígido, empiezo a dar un velo de fibra de vidrio con resina de poliester en el exterior del casco.
Mientras el poliester se endurece, continuo poniendo listones de madera de pino a la tapa de la cubierta.
Por FLA
#1432742
Sigo poniendo listones de pino en la cubierta y he diseñado en 3D la base del puente de mando, es muy sencillo pero su forma redonda da una dificultad que con la pieza ya impresa será todo coser y cantar... creo... :roll:
Por FLA
#1432748
Con la cubierta de madera ya terminada, he dado una buena mano de lija al agua al casco del barco por el exterior para quitarle los pelillos del velo de la fibra de vidrio.
Una vez que he localizado las faltas que me han quedado, he dado masilla de carrocero de dos componentes y he empezado a lijar.
También me ha dado tiempo de diseñar e imprimir los marcos de las ventanas que van en el casco.
Esto es nu no parar!!!! :lol:
Casco con masilla de carrocero.
Marcos de las ventanas
Por FLA
#1432759
Empiezo con la construcción del puente basandome en la pieza que hice con la impresora 3D en color gris, a partir de ahí, con una plancha de plástico, comienzo a diseñar en modo scrach.
Por FLA
#1432768
He puesto un listón de pino de 5x5mm a modo de cintón bien pegado al casco y una vez seco, he dado una buena ma no de imprimación blanca para que la pintura agarre bien en la fibra de vidrio.
Por FLA
#1432791
He diseñado e impreso los refuerzos de cubierta de proa y popa y los soportes de los bancos.
Quedan bastante bien... :mrgreen:
Diseño en CAD
Resultado de la impresión
Prueba en la proa
Bancos en CAD
Bancos ya impresos
Refuerzos de popa en CAD
Por FLA
#1432807
He puesto un listón de latón en la quilla a modo de protección y también para añadir peso al barco lo más abajo posible.
Ya le he dado dos manos de pintura rojo inglés a la obra viva, ahora a esperar que seque para poder continuar... 8)
Por FLA
#1432815
Sigo diseñando nuevas piezas en 3D, en este caso, las bases de la estructura de la toldilla.
Mientras tanto ya está secándose la 2º de las manos de pintura roja que he puesto en la obra muerta. Ya tiene los colores básicos de las lanchas, solo queda el verde en la cubierta.
Por FLA
#1432821
Muchas gracias D. Diego.
Seguiré dando a la pintura, espero que te guste todo el proceso de construcción.
Por FLA
#1432831
He dado una primera mano de pintura a las piezas de cubierta fabricadas en la impresora 3D para que cojan el color verde.
He puesto los marcos de las ventanas que he impreso y pintados en blanco y luego he pintado el interior de negro para dar profundad a la ventana.
Por último he pegado un cintón de espuma de neopreno a toda la amura del barco y ahora si que está listo para la mano de pintura verde de la cubierta.
Tengo que repasar con un pincel fino las pequeñas faltas que me han quedado de la pintura en el casco, sobre todo en la línea blanca... :evil:
Por FLA
#1432838
Hombreeee!!!, como me suenan.
Buenos días. En las modernas, aunque el casco es el mismo, ya el pasaje va dentro de una cavina... no sé... me parece mas "feo", por eso quiero hacerlo como yo las recuerdo, con la toldilla y la gente a la intemperie.
Ten unos buenos días en mi tierruca y disfruta mucho!!!, un saludo
Por FLA
#1432841
Con dos buenas manos de pintura en la cubierta y la tapa, empiezo mientras se seca la pintura a hacer algunos detalles del puente.
cuadro de mandos desde abajo
cuadro de mandos desde arriba
bajada a la parte inferior
