Por fendetestas
#1399158
Aquí estamos liados eliminando peso(después de mi,el peor enemigo del aeromodelismo.Costilla en balsa 9Grm,multicapa de limoncillo sin calar 41Grm,calado 28Gms.Siempre ganaré en estructura,y las semialas serán como en el plano el tren retraído queda a un "pelo"del tubo de aluminio :oops:
Por fendetestas
#1399165
Un poco de humor mañanero.¿Qué os parece la tramoya que monté para hallar el ángulo de despliegue del tren?(sacado de los inventos del TBO)
Por Capitán_Pattex
#1399169
fendetestas escribió: ↑
Jue, 05 Sep 2019 11:06
Faltan unos planos azules en plan Coyote y Correcaminos :D
Por fendetestas
#1399438
Todo a la papelera.El tubo de aluminio impedía la retracción total.Se ha cambiado por cuadrado de carbono y el tren ya entra en los pozos totalmente.Y ya vá la tercera
Por inigoegi
#1399497
Perfecto, encaja como un guante!!
Por cierto, el tren y esa pata son muy chulos. ¿Que marca es? ¿podrías poner un enlace?
Seguimos pendientes de los avances. De momento tiene MUY buena pinta.
Iñigo
Por fendetestas
#1399498
Como un guante de soldador,falta algo más de ajuste pero se solucionará después de unas cuantas sudadas más,tiene que quedar a 90°.el tren no tiene padres conocidos pero pinta muy bien de momento (para la foto).Es de hobbyking y ronda los 30€,las ruedas son de espuma densa de Tormodel
Por fendetestas
#1399530
¿Algun consejo sobre la estructura del ala,tio juan,Pa 22,sukoi?ando muy mal de matematicas y de física ni te cuento.Por favor,que no quiero que me aplaudan las alas en el aire :oops:
Por sukoi
#1399562
Hola, lo ideal seria que la estructura del larguero se asemejara a un a'doble T' , larguero arriba, larguero abajo y luego cerrar entre ellos ( para el peso de tu modelo igual con balsa de 3mm con la veta en vertical entre los dos largueros ) , no te fies de un solo larguero en la parte superior, de todas formas si sigues en principio el plano de MODELHOB, el ala esta enchapada , cro que la original en balsa de 1,5, en tu modelo yo pondria de 2mm, y luego dependera del acabado que le des a esa estructura de madera, si vas a entelar en fibra de vidrio de 25 grms/epoxy de laminar eso ya te rigidiza bastante el modelo.
P.D. no conviene tampoco que el larguero de carbono tenga un 'acabado' brusco, si vas a instalarlo como se ve en la foto, creo que te va a llegar justo a donde empezaria el recorte el ala para los alerones y esto te podria concentrar los esfuerzos en esa zona.
los esfuerzos del ala a 'aplaudir' se concentran en el centro del ala ( dependiendo de la planta de la misma) , si el ala es de una pieza y los dos largueros enterizos ( no cortados por el diedro ) sera suficiente con lo que has puesto, si los has tenido que recortar, le convendria porner entre las dos primeras costillas una pieza de contrachapado de 3mm para que soporte ese esfuerzo de flexion en el centro, y si todavia tienes dudas, dobla la capa de fibra de 25 grms en esa zona, con los hilos a 45º de la linea de diedro.
:wink:
Por fendetestas
#1399568
Coincido plenamente,enchapado de 2mm,enfibrado y larguero hasta"casi"el inicio de los alerones los pozos también serán enfibrados y el centro del ala"donde hace flecha"ya está bien reforzado con su ángulo correcto,es un diseño brillante,no puedes cometer errores,si los cometes,el defecto se multiplica y no ajusta nada.¡Qué pena de empresa y sus creadores!
Por TIO JUAN
#1399577
Hazle la pregunta a Google Fendetestas, El te lo explica, ...él lo sabe todo, o casi todo... :mrgreen:
El enlace que te pide el Amigo, es el del tren que has usado, por ejemplo te vas a la pagina de la tienda donde se compra el tren, y cuando sale la imagen de dicho tren, copias el texto de la barra de navegación que te sale arriba del Ordenador, y una vez que ya la tienes copiada, la pegas en el editor del texto del foro, asi cuando se quede insertada, el compañero la vera, ...pinchara en ella y le llevara a la pagina del tren que compraste, no se si lo pillas. :mrgreen:
este que pongo es un enlace, es un ejemplo.
https://www.banggood.com/es/Retractable ... um=cpc_bgs
Por Juande
#1399611
Aquí pendientes de la evolución del proyecto.
Siempre me fascinó ese Mig de Modelhob, así que será un placer verlo al doble de envergadura y para vuelo Rc.
Mucho ánimo con la tarea.
