- Jue, 22 Sep 2016 20:13
#1357098
con que laminaste las alas? con epoxi?
Si fue con epoxi, lo mejor es calentarlas para llevarlo al sitio.
Haz una caja con porex y mete dentro las camas con un peso de forma que queden derechas y un calefactor. Las pones a unos 40-50º durante un par de horas. y las dejas enfriar.
Luego quita los pesos y deberían estar derechas.
TIO JUAN escribió:Gracias Alfredo, lamine por fin las dos semialas, y quedaron de lo mejor que hice hasta el momento, pero tengo un disgusto de órdago...Juan, de peso esta bien, es +/- lo que pesa el de duralene en las mismas condiciones. He estado con problemas de router, esperando recambio.![]()
Al ponerles las camas y después ponerles peso para su secado, no revise la mesa donde las puse, la cual estaba combada,![]()
a si que ya puedes imaginar cómo quedaron, estoy intentando recuperarlas, mojandolas y volviendolas a poner peso, esta vez en un lugar plano claro...![]()
Lamentable mi error, al no haber previsto y mirar la base donde las iba a dejar antes...
En todo caso si no las llevo a su sitio, tengo preparadas dos semialas mas para laminar de nuevo.
www.tecnoepoxy.com http://f3kspain.weebly.com/
