Por pa22
#1432502
PhoenixDlx escribió: ↑
Mié, 29 Abr 2026 21:45
De acuerdo, pediré a mi compi que haga las mediciones, la medida de los horizontales por separado no me queda claro a qué te refieres.
Que los mida individualmente
Yo estaba mirando el manual de Phoenix model, pero el PH 139. Si quieres lo adjunto. Se ve que hicieron varios P51 éstos de Phoenix Models, la verdad el mío, el fuselaje, lo tocas y se ve fuerte.
He mirado el manual del PH-139 y hay bastantes inconsistencias con tu avión, la primera y más obvia es que el 139 está hecho para trenes eléctricos y el de cola no es retráctil ni lleva un agujero como el que muestras. Las ruedas del tren principal originales son de foam de 100mm ahí tienes los 4cm que le faltan de altura, el patín de cola lleva una estructura como de prallamas y monta un tren parecido a los direccionales de los aviones triciclos, para acceder a esa área hay una capota (hatch) que permite acceder al mecanismo del tren, los horizontales son enterizos y no lleva los soportes de vertical con lo cual el fuselaje en esa area es integral. El área del parallamas y el depósito no son consistente con el manual, la rueda del patín de cola es de 35mm, el avión originalmente es panelado del cual casi no queda lo que indica que el avión fue re entelado y las pegatinas de las alas no son originales a excepción del área de los depósitos de combustible donde se ve parte del panelado original. Asumiendo que sea el 139 los trenes no hacen bulto en el estrados lo que se ve sobre todo en la semiala izquierda y DEBEN revisar bien el montaje de ese tren, deben cambiar las tuercas del motor por unas auto bloqueantes y retirar las de auto encastre que solo se utilizan para madera.
Las ruedas del PH-068 son de 65mm las que es igual al 068 con trenes retractiles electricos y el Strega son de 75mm.
Phoenix Models incluyendo el P51 Strega que corre en Reno tiene 6 P51, 5 versión D y el Strega pero lo raro es que desde el 55" hasta el 80" refieren escala 1:7 y solo varía la fracción, el 068 según el manual es un 1:7 1/2 y el 139 1:7 1/4. El 139 lo ofrecen en tres colores, aparentemente el tuyo sería el rojo y no lleva las pegatinas referidas por la IA.
Si pueden midan los guarda ruedas, deben ser más grandes de 100mm y junto a eso la envergadura del ala, ya con esas medidas se sabrá si es de Phoenix Models y cual es el modelo, si tiene los 157cm pero las ruedas de 100mm no caben el avión no es de Phoenix Models. Para el vuelo de prueba ese avión deben revisarlo y ajustatlo al mm. Si el motor lo compraste con el avión deben hacerle un buen repaso con el manual que subió Vigilant. Si tienes la capota del motor es 100% reparable y para nada dificil utilizando cualquier kit de reparación de paragolpes y resina de poliester si el original es de fibra.
Tienen trabajo para rato .....
Por PhoenixDlx
#1432503
pa22 escribió: ↑
Jue, 30 Abr 2026 1:50
Si pueden midan los guarda ruedas, deben ser más grandes de 100mm y junto a eso la envergadura del ala, ya con esas medidas se sabrá si es de Phoenix Models y cual es el modelo, si tiene los 157cm pero las ruedas de 100mm no caben el avión no es de Phoenix Models. Para el vuelo de prueba ese avión deben revisarlo y ajustatlo al mm. Si el motor lo compraste con el avión deben hacerle un buen repaso con el manual que subió Vigilant. Si tienes la capota del motor es 100% reparable y para nada dificil utilizando cualquier kit de reuparación de paragolpes y resina de poliester si el original es de fibra.
Buenas Piper, los tornillos que sujetan el motor ya están cambiados por unos con tuerca con freno, la carena del motor la tenemos y se está remodelando con fibra y adaptando a la posición actual del motor (boca abajo)
Los huecos de las ruedas son inferiores a 100mm, puesto que hemos revisado, y las ruedas que tiene puestas (6cm) entran justas en ese hueco y no caben otras más grandes.
Has revisado el manual que adjunté anoche de envergadura 155cm? Yo creo que va a ser ese, a ver si hoy me hace mi compi las mediciones, hay un detalle, el número 255 en la cola que es idéntico al del avión, el sistema del tren de aterrizaje también, un servo abre y cierra los dos trenes de aterrizaje, aunque el tren de aterrizaje no se corresponde con el original, seguramente se cambió por. haber roto el original...
Por pa22
#1432505
Bueno lo tienes casi todo cubierto, pensé que esas fotos eran actuales a excepción de una que va con motor eléctrico.
Sí, revisé con el manual que dejaste del de 1572mm (61,9") algo en particular ? A excepción del tamaño de las ruedas que en ese manual no especifica y lo saqué de búsqueda externa, solo la rueda del patín de cola trae el tamaño. Revisa las pag. 19-21 y verás como va el patín de cola y la cubierta.
En lo particular no me preocuparía por las pegatinas puede que al reentelar retiraran las pegatinas y se las pusieran, el tema de las ruedas es bastante más importante y evitaría tocar el tren de cola. Lo de los trenes principales no solo implicaría cambiarlos sino levantar el entelado para revisar la estructora en toda esa aérea y no te merece la pena de momento, quizás al cambiar los trenes el daño fue tan grande que tuvieron que cambiar los plasticos de los trenes y montaron los de los modelos más pequeños es lo único que se me ocurre.
En fin, hay que ponerlo a volar como debe y van avanzando.
Según manual:
Envergadura 1572mm
Largo 1356mm
Las diferencias de timón y horizontales no es significativa.
Avisa por cualquier cosa.
Por PhoenixDlx
#1432506
pa22 escribió: ↑
Jue, 30 Abr 2026 13:48
Según manual:
Envergadura 1572mm
Largo 1356mm
El radiador no contamos con él, se perdió...
El manual que te comento es el de 1.55 de envergadura (61") y 1.23 de envergadura 48.4") Te lo subí un par de veces, si no mal recuerdo, lo encontré anoche. Creo que es ese el que pertenece al avión.
No es viable intentarlo con el que tiene puesto ahora mismo? Qué tren de aterrizaje convendría ponerle?
Por pa22
#1432507
No, la verdad ese no, vi el del 139 ... Ya lo bajé al llegar lo miro, solo me llama la atención que las alas son separadas y no integrales como el tuyo. Como te digo lo veo en detalle al llegar.
Me parece raro que sacaran un avión de 1,55m y uno de 1,57m con diferencias estructurales tan marcadas para que pesen lo mismo.
El problema no es el tren son las ruedas.
Por PhoenixDlx
#1432508
pa22 escribió: ↑
Jue, 30 Abr 2026 16:27
En el mío son dos semialas que se han pegado
Por pa22
#1432509
Estoy viendo el manual del PH-139 y el último que subistes, según veo son dos aviones diferentes. Revisa la pag. 16 del PH-139 muestra como unir las semialas, cada semiala lleva un servo para el tren ya que este modelo puede montar mecanicos electricos o normales+servo. En la pag. 6-7 del manual que subistes muestra como encastrar y fijar cada semiala al fuselaje, lleva un tubo de fibra que hace de semi larguero y cada semiala va atornillada con dos tornillos de nylon con un servo central en el fuselaje para los dos trenes.
Tu ala muestra una cinta central gris para ocultar la unión y tiene hechos los agujeros en el borde de fuga que retienen el ala al fuselaje.
Si tu avión es el del manual que subistes, y le unieron las alas el trabajo estuctural del fuselaje debe haber sido cojonudo y eso es muy pero muy dificil de hacer y sería para felicitar al que lo hizo. Luego sacar el servo central de los trenes en el fuselaje para colocarlo en el ala implica un trabajo considerable para solo un servo. Lo único que veo que cuadra es el largo del fuselaje y las ruedas que según el manual son de 75mm aunque tú indicas que las ruedas de 60MM le van justas.
Todo lo que indico es ala/fuselaje, continuo revisando y te comento pero es importante que veas las diferencias que te refiero. Lo que está claro es que el avión del manual que subiste pesa 1Kg MENOS que el 139 y esto normalmente es para aviones convertibles GP/EP, el 139 es convertible pero requiere bastante más motorización y baterías en eléctrico ....... A no ser que tengas un Frankenmustang :lol: partes de uno y del otro avión.
Otro punto, el del manual que subiste la toma de aire es integral en el fuselaje y en el 139 media toma va en el ala y la otra mitad en el fuselaje. Lo que si está claro es que Phoenix Models se ha gastado un pastón haciendo versiones del P51D a tuti plen, inclusive conseguí un video "unboxing" de un 61" con semialas separadas pero sin flaps :shock:
Sigo mirando y te comento.
Por PhoenixDlx
#1432510
pa22 escribió: ↑
Jue, 30 Abr 2026 20:34
Y si te digo que llevo pensando que tengo lo que tú bien has llamado Frankenstein de Mustang?
Si consigo volarlo con éxito puedo llevarme una condecoración Phoenix models? Encima haciendo honor a mí nick...
😂Vamos a acabar locos
Por PhoenixDlx
#1432520
Jue, 30 Abr 2026 23:10
pa22 escribió: ↑
Qué tal Piper? Sacaste alguna conclusión sobre qué modelo se trata, lo que más me inquieta por saber de qué avión se trata es por el CG. Aunque cuando no sé donde está siempre lo busco en el primer tercio del ala desde el borde de ataque.
Otra cuestión. Los grados y puntos de flaps que tengo que configurar, viendo vídeos de otros P51, veo que para tomar, lo hacen con mucho flap (ángulo)
Por pa22
#1432521
Lun, 04 May 2026 21:51
Tenía años que no hacía un estudio forense de un avión pero para hacerlo un poco más complicado sin planos y sin avión :lol: de rato en rato estuve mirando más de los dos aviones pero al tener estructuras diferentes aparte del tamaño es dificil concluir quién lo fabricó sobre todo por los cambios que le han hecho como trenes, motorización, etc.
Los grados de flaps hay que calcularlos, los puntos de flaps dependerá de tu emisora.
Asumiendo el tamaño y omitiendo cualquier detalle adicional el de 156cm de envergadura 123cm de largo los movimientos son (pag. 20-21 del manual):
Alerones: 15mm/15mm arriba/abajo
Profundidad: 12mm/12mm arriba/abajo
Dirección: 35mm/35mm izq./der
Flaps: 25mm abajo
CG: 130mm desde el borde de ataque al centro del ala
Asumiendo el PH-139 (pag. 39-40 del manual)
Alerones: 11mm/11mm arriba/abajo
Profundidad: 11mm/11mm arriba/abajo
Dirección: 20mm/20mm izq./der
Flaps: 15mm abajo
CG: 150mm desde el borde de ataque al centro del ala
SI, el Mustang en general al igual que otros cazas de la WWII piden bastante flaps en el aterrizaje y debes ajustar bien la mezcla de flaps/profundidad el Mustang a tope de flaps levanta mucho el morro, vuelan rápido, no les gustan las bajas velocidades ni alabeos a gran angulo y baja velocidad y para volarlos en bajas requieren flaps de sobra y trabajar MUCHO con la dirección, volar un Mustang en baja velocidad y jugar con los alelrones es una invitación a un stall, igual para despegar aunque en despegue no necesita tanto flaps pero sí bastante carrera para asegurar velocidad y no hipersustentacion.
Si te es posible subir fotos de la parte interna del fuselaje sería de agaradecer. Los trenes que tienes son los HK "ajustados", en Aliexpress hay trenes pero hay que medir bien y van desde los 89€ hasta 166€ y la verdad no sé si valdría la pena el gasto porque pienso que el problema de ese avión son las ruedas, las 75mm son pequeñas pero las 100mm no caben en las alas ...... De ahí se puede intuir que ese avión tuvo algún problema con los trenes y ruedas pudiendo afectar la estructura del ala yo no tocaría nada de eso y lo volaria con cautela, a saber como está hecha esa reparación con el re entelado casi completo hecho.
Algo que daría otra pista importante es el peso, si el avión en orden de vuelo está en unos 3,5Kg sería como el último manual que subistes, si está en 4,00Kg-4,5Kg es el PH-139.
Con el tema de las ruedas y por estética haganle un apaño a la toma de aire y que quede baja, una vez ajustes flaps verifica que con flaps a tope no toquen la pista.
Llegados a este punto yo no invertiria más tiempo en buscar quién lo fabricó porque tiene cosas más importantes que resolver, indiferentemente del fabricante eso no ayuda mucho con lo que hay pendiente.
Animo, se han visto cosas peores :mrgreen:
Por PhoenixDlx
#1432529
pa22 escribió: ↑
Mar, 05 May 2026 0:58
Flaps: 25mm abajo
Flaps: 15mm abajo
En mi emisora puedo poner 2 puntos de flap, pero si no me equivoco, según lo que veo en youtube es que para despegues flap cero, y ponen flap sólo para aterrizajes, en aproximación no sé si ponen un punto intermedio, eso no lo se... y los grados de flap y CG...pues todavía no está claro qué modelo es...
Por pa22
#1432531
Jue, 07 May 2026 14:56
Ok con 2 el Mustang va bien aunque lo ideal serían 3, el uso de flaps sea en aeromodelos o aviones reales es básicamente el mismo y no tiene misterio, para DES7PEGUE en pistas asfaltadas o sólidas en buenas condiciones flaps 0° a 10°, en pistas de hierva, malas condiciones, corta o con viento de cola flaps 15° a 20°.
ATERRIZAJES desacelera a 1/2 acelerador, flaps 45° a 50° controla la velocidad y usa la dirección más que alerones sobre todo por debajo de 1/4 de acelerador. NUNCA configures el avión para aterrizar cuando estés por aterrizar, toma al menos 1/2 patrón de vuelo para configurar trenes, flaps, potencia y que te de tiempo de drenar velocidad. Siempre despliega y retae los trenes antes de los flaps, la secuencia es baja potencia, despliega trenes drena velocidad y baja flaps. Haz la mezcla profundidad/flaps sube profundidad entre 8° 10° según despliegues los flaps. Cuando tuve mis Mustangs un P51-B y un P51-D de TopFlite todas las pruebas y ajuste los hice con altura inclusive entrar en stall por baja velocidad. Si entra en un stall desarrollará un spin que a baja altura no hay vuelta atrás pero con altura retrae los flap, retrae lo trenes, dirección lado contrario de giro y profundidad abajo hasta que el spin pare. Los Mustangs salen de los spin al contrario de los P-40/P-47. Igual realicé tandas de aproximaciones, al final todo va al rededor de la velocidad, dejalo volar.
CG: tu avión tiene la envergadura y geometría del de Phoenix Models, utiliza los 130mm y hasta 135mm. El 139 es más grande y aún teniendo la misma geometría de alas el 139 es más grande y por eso el CG está a 150mm.
Recorridos de superficies: utiliza las del 1,56m y según te pida le quitas o le pones, otra opción es sacar la media de los movimientos entre los dos aviones pero con el tema de las ruedas no lo haría. Si tu emisora te permite sub-trim us 130 para alerones para ser menos reactivo.
Sino puedes identificar el fabricante del avión busca el avión mas parecido y toma como base todas sus medidas. Los movimientos del Mustang real son muy cercanos a las maquetas/semimaquetas también puedes utilizarlos como guía menos el CG y la dirección. Al menos es un P51-D y no un Mustang Strega, ese avión es macabro.
Por PhoenixDlx
#1432540
pa22 escribió: ↑
Vie, 08 May 2026 2:29
Tomo nota de todo, a la espera que mi compañero lo termine, para que me lo entregue y empezar a meter receptor y a empezar a configurar sueprficies.
Una duda sobre el motor, una vez está carburado, se debe ajustar o caraburar en cada vuelo? O éstos ajustes de motor no son tan continuos?
Gracias por todo como siempre.
Por pa22
#1432545
Dom, 10 May 2026 21:33
Una duda sobre el motor, una vez está carburado, se debe ajustar o caraburar en cada vuelo? O éstos ajustes de motor no son tan continuos? .
Normalmente una vez carburado no debería estarse tocando aunque hay veces que hay que hacer pequeños ajustes la mayoría de las veces por variaciones de húmedad. Si se vuela en diferentes campos por lo general hay que tocar más por el cambio de elevación del campo. Aquí en España por los cambios estacionales o meteorológicos hay que ir ajustando un poco pero al final tampoco es siempre, los motores avisan si necesitan ajustarse pero si no hay cambio de campo y el combustible está fresco no hay necesidad de estar tocando. En tu caso por facilitar las cosas trata de encenderlo invertido, una vez encendido y con un poco de temperatura al aire.
