- Mar, 23 Mar 2021 8:06
#1413943
Puede resultar algo complicado programar un heli en Opentx si estás empezando con este sistema. Además Opentx no tiene asistente de para helis. Aquí dejo el modelo que yo uso para FBL. Hay muchas formas de programar un heli en Opentx, esta es una más...
Hay que ajustar al menos:
- las salidas (en Kbar es necesario ajustar en opentx, como en este caso, pero con Ikon hay que dejarlo al 100% y ajustar desde el Ikon)
- las GVAR para dual rates, expos y colectivo
Tiene las características:
- 3 modos de vuelo (interruptor SA): normal, idle sport y idle 3D. Las
curvas son para governor (del FBL), si no hay que ajustar las curvas de
potencia en idle up
- 3 rates (interruptor SD)
- 3 posiciones de gyro (interruptor SB)
- Throttle cut (interruptor SF), con protección por si el stick de potencia
no está abajo
- Sonidos para todos los interruptores
- Alarmas de voz si se pasan ciertos valores en la telemetría (voltaje,
temperatura)
- Notificación de tiempo cada minuto de vuelo
- Los dual rates, los expos y la potencia máxima los controlas desde
variables globales (por comodidad)
potencia en idle up
no está abajo
temperatura)
(72.21 KiB) Descargado 167 veces
Align T-Rex 600 FBL
Align T-Rex 450 Sport V2 con FBL
HK500TT
Taranis X7
HK500TT
Taranis X7
