- Jue, 01 Jul 2010 8:02
#961143
Luces del modelo
El modelo lleva un sistema de luces con centralita para programar las mismas. Lleva 1 en timón de dirección tipo flash, 1 en la cola del avión fija, 2 en cada ala intermitentes, 2 a cada lado del fuselaje intermitentes y 2 en la compuerta delantera del tren fijas.
Las luces son led de alta potencia de 1 y 2 Watt, en color y todas llevan su disipador de calor pegadas al mismo con pegamento termoconductor, con el fin de evitar el excesivo calentamiento y que se puedan fundir, a pesar de que en las especificaciones se dice que si están en intermitencia no se funden aunque no lleven disipador, no obstante aun con el disipador suelen alcanzar bastante temperatura debido a su alta potencia.
La centralita es la Multilight mini y la tensión la tomo de la centralita principal pues para ese fin le coloqué 2 Batt de 4000 mh cada una, otros prefieren tomar la tensión de una batería aparte. Los led los compré para que soportaran la tensión de 4,5 vol, ya que hay led de las mismas características que no aguantan este voltaje.
El capuchón de la luz esta hecho de metacrilato y con mucha paciencia, después se pulen con una dremel y en vez de dejarlas transparentes del color del metacrilato, he preferido colorearlas aplicándole rotulador de color indeleble quedando como si el metacrilato fuese de color, a excepción de las luces laterales del fuselaje que el metacrilato es de color rojo y verde.
Las luces de las alas llevan el disipador plano de estrella y como tiene una arriba y otra debajo de las alas, entre las dos le he pegado un trocito de aluminio con la finalidad de que haga al mismo tiempo de disipador, a demás del disipador plano que lleva, y para sujetar ambas.
A las luces postizas del fuselaje le he cortado la mitad para sustituirlas por las que hemos fabricado de metacrilato haciéndole la misma forma que traía la luz postiza y una vez pegadas, con el aerógrafo y un poquito de pintura quedan perfectas.
Ahora una pocas de fotografías
