Por mexillondarria
#1044154
hola tengo un clous fly y me trae de cabeza, os cuento. el motor es este http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1126 el variador este. http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=698 la helice una 7x4 y baterias de 3s y 2200ma el caso es que cuando doy gas a tope el avion tiene interferncias y se vuelve loco. he probado con tres emisoras y no hay solucion. he cambiado el motor y sigue igual y he cambiado el variador pero por otro igual y no hay manera,por favor pido ayuda.gracias
Por Asolana
#1044155
intenta colocar el receptor y el variador de forma distinta dentro del morro del avión.
la verdad es que en 35 a mi me dió tambien muchos problemas...
SUerte.
Por HARENNA
#1044254
Prueba aislandolo con papel de aluminio por ejemplo, el cableado del variador o cableado de la lipo , intenta de desplazar el receptor a otro lado que no este cerca de la lipo y variador, y extiende toda la antena. tambien puedes hacerles camaras o compartimientos, aislandolas con papel de aluminio , pero esto te llevara a mas trabajo y algo de peso en el avion.
ejemplo ,
saludos.
cable de bateria.jpg (25.14 KiB) Visto 1041 veces
Por mexillondarria
#1044264
intentare hacer lo que pueda por que es un clous fly y no hay demasiado espacio :roll: :roll: de todas formas hoy he puesto el variador mas atras y sigue igual
Por yo_mismo
#1044273
¿Has probado con otro receptor?
Normalmente las interferencias las mete el motor o el variador.
- Prueba a poner los cables entre variador y motor lo más corto posible.
- Pon un aro de ferrita y el cable que va del variador al receptor enrollado en la ferrita.
- la antena del receptor totalmente extendida. Si es en 35, que sobresalga del fuselaje por detras. No hay problema. Aleja el cable de anatena lo más que puedas del variador y motor y de la balloneta de carbono.
- revisa el cable de antena, que no esté cortado.
Por mexillondarria
#1044285
he probado con tres emisoras diferentes. voy a empezar por poner el variador al lado del motor haber que pasa :wink:
Por mexillondarria
#1044318
la verdad es que si.es un misterio llevo un mes volando asi al principio echaba las culpas a las interferencias,pero ahora viene con migo un colega con un easy star y le va de vicio.lo bueno es que me estoy acostumbrando y cuando le dan espasmos corto gas y listo,el problema es cuando estoy despegando,me doy unos sustos que paqué.....
Por rAsPu
#1044382
Has pensado que puede que no sean interferencias en si? A lo mejor los servos están tocados, se les salta un diente en la piñonería o algo... lo has comprobado bien? Has probado a cambiar los cristales?
A mi me pasaba... y cambié los cristales y ways... o a lo mejor tienes los reenvios algo doblados... y ceden antes de mover el timón... no se, antes de hacer apaños raros o destrozar la distribución que tenias... comprueba que no sea cosa de los timones y tal... las antenas totalmente desplegadas, yo la saco por la cabina, y la pongo con trocitos de cinta por un lado del fuselaje, y la saco por el timón de cola (vertical) lo mas arriba del timón.. y de ahí la dejo colgar... (el mismo avión, en 35 también)
Bueno, suerte mejillón!
Por rilos
#1044431
Hay ocasiones que al dar gas pasan interferencias del regulador al receptor, que hace que el avion haga tonterias y al bajar el gas cesen.
Si tenemos claro el origen del problema, hay que ir cambiando cosas, ya sabras algo a cerca de alejar el Rx del variador y motor, el siguiente paso sera cambiar los parametros del variador, en mi caso me sucedio que al cambiar un parametro "frecuencia" creo que era de 8 , 16 y 32 Khz cesaron las interferencias, en tu caso prueba con el timing y pon una ferrita al conector de servo "gas" del variador al Rx.
salu2
Por mexillondarria
#1044455
eso mismo es lo que me pasa, probare con la ferrita haber que pasa y redistribuire la electronica (lo malo es que el clous fly apenas tiene sitio). ¿como se regula el timing en mi regulador (si se puede)?gracias
Por mexillondarria
#1044457
rAsPu escribió:Has pensado que puede que no sean interferencias en si? A lo mejor los servos están tocados, se les salta un diente en la piñonería o algo... lo has comprobado bien? Has probado a cambiar los cristales?
hola raspu los servos son chinorris pero nuevos en tierra funcionan bien,los reenvios estan perfectos. cambiare los cristales haber que pasa.un saludo
Por mexillondarria
#1044500
ya esta solucionado jejeje por fin. el tema lo solucione con la ferrita en el cable del variador al receptor. gracias a todos por todo
Por nineu
#1044505
Joe, pues menos mal, ya nos tenias a todos en ascuas con la intriga!!! jejeje...
Un saludo y a disfrutar del avion!! :wink:
Por rAsPu
#1044513
Podrías poner una fotillo del apaño de la ferrita, que lo he oido en ocasiones y aún no se como va!
Me alegro de que lo hayas solucionado! =)
