- Sab, 09 May 2015 2:15
#1315537
Hola, el problema era más difícil de explicar, y según he ido haciendo pruebas, ahora es más fácil exponerlo
Tengo una apm. El prearm check esta desabilitado y está en modo stabilize. Le pongo la batería cargada y trato de armarlo. Pues resulta que la única forma de que se arme la apm es si tengo conectado un usb a la apm, además de la batería claro. No hace falta que esté el mission planner ni nada. Tan solo un usb y la batería. Si quito el usb no puedo armar la placa.
Inicialmente estaba alimentada la apm con el power module, con el jumper jp1 quitado y pasaba lo mismo.
Y ahora está con el jumper jp1 y alimentando la apm el bec del servo, sin el power module. Y pasa lo mismo.
La únioca forma de que arme es si tengo conectado el cable usb a la apm, junto al bec del variador y la batería.
Ahora mismo no sé por donde tirar.
Una ayudita please
Una ayudita please
