- Mié, 16 Nov 2011 13:35
#1095223
Bueno pues os aporto mis experiencias con este avion, hacia mucho que no entraba al foro y abrí hace tiempo un post de este avion pero no se donde andará. Lo primero me alegra que haya gente con este avion porque para mi es una pasada como vuela y lo duro que es a la hora de reparar me refiero porque romper rompe en nada.
Deciros que lo desmonte entero y lo volvi a montar para meterle equipo FPV y el cambio a Brusless y lipo. Al meterle peso recomiendo energicamente jejeje varillas de refuerzo en alas (yo les puse unas de carbono de 6 mm) dado que parecía que iba colgado de las alas y perdía sustentacion, fue ponerle el refuerzo y tela marinera lo bien que va.
vuelo con una 4000 mah (no, no me he equivocado) entra justa en cabina, eso si con un poquito de lijado del suelo y las paredes con la Dremel. El domingo me tire 35 minutos volando con una sola batería y con viento (luego os pongo el video para que veais como flotaba).
También lo equipe con un equipo FPV como os he dicho y por problemas de video solo he podido volarlo una sola vez en FPV y lo tengo medio desmontado.
Lo que tengo pendiente es ponerle alerones para probar, casi seguro que este fin de semana me meta de lleno a ello. Ya os comentaré. Tengo algunas dudas de medidas y posiscion,
Os pongo el setup para que os hagais una idea:
Motor este: http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1126
Helice 6X5 pendiente de probar la 5X5 y la 7X5. Como imaginareis eleve un poco la bancada del motor, siempre respetando la incidencia original.
Bateria 4000 mah
Variador 60A lo tenia y lo aproveche.
Mis impresiones son que el avion es perfecto para empezar por todo lo que admite y aguanta. Yo ya lo he partido unas 5 o 6 veces y cada vez que lo reparo me digo, joer si sigue volando. Otra cosa a tener en cuenta es la debilidad de la cola, si con peso lo coges de la cola le deformaras y perdera eficiencia, me costo cerca de 10 vuelos darme cuanta de eso y comiendome la cabeza de porque leñes no erá capaz de subir, eso con el motor de serie. Con el brusless me volvió a pasar y si sube pero le tienes que dar mas gas con el consiguiente gasto de bateria. Por eso os digo cuidado al cogerlo de la cola no le forceis. Tengo pensado reforzarle con varillas, pero más adelante proque quiero montarme un Easy Star en FPV que me esta esperando jejejeje.
En definitiva este avión en ocasiones te saca de los nervios porque si no es una cosa es otra, pero las mayoría de las veces te aporta verdaderas satisfacciones.
Menudo tochaco os acabo de meter jajajajjaja. Para terminar y no esteis aburridos os dejo 3 videos:
Este lo grabé el Domingo y es el que os comentaba cuando me lo pase teta volando con viento.
Este es del Sabado pasando por "pista" para que veais como va con el Brushless, mirar cuando paso por detras del coche la velocidad que coge el figura, y creo que nuevecito y bien cuadrado iria mucho mejor.
y este es un recopilatorio de todos mis vuelos, no se si lo colgue ya por el foro, creo que si pero no me acuerdo.
Bueno no os doy mas la barrila, espero haber resuelto alguna que otra duda y sobretodo haberos entretenido.
Saludos y buenos vuelos a todos
Bateria 4000 mah
Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.
RANGER EX (FPV)
ALA COMET (FPV)
ALA ZUMBA(FPV)
DARC PRO (En construcción)
Youtube: https://www.youtube.com/user/jimmydumm
Vimeo: https://vimeo.com/user7352421
ALA COMET (FPV)
ALA ZUMBA(FPV)
