Por Charly
#390062
Hola a todos
Que os parece este servo digital de Thunder Tiger para un sinergy N9. El precio es bastante majo por 80€. comparandolo al 9255 parece una joya a su lado. ademas de ser 20€ mas barato
con lo que me ahorro 60€ puedo poner un 9254 para gas con el GV-1
La verdad es que lo tengo mas que decidido pero me gustaria vuestra opinion, antes de comprar nada.
Caracteristicas:
6V - 14.5 KG - 0.108 s
Por maki
#390081
Montalos que te irán muy bien.
Yo los he probado y son a prueba de bombas, y el precio genial.
Por the_bestt
#390164
y pregunto yo, alimentandolos con una bateria de 4 elementos, es decir, 4.8 voltios, cuales serian las prestaciones de esos servos????
es que estoy interesado en algun dia ponerselo a mi heli, los uso en mi monster y son una pasada de servos..... aguantan lo indescriptible......... y rapidos como el fuego.... eso si, en el monster los tengo alimentados a 6 voltios y son los ac ds 1013......
Saludetes!!
Por Charly
#390165
El servo de cola seguro pero el gyro depende cual lleves. Los 401 y 502 que son los que yo tengo son de 4.8v a 6v, con lo que cuando conectes tu bateria que cargada a tope te da 7.2v y muevas un poco los sticks ya te pega un bajon de 1v, no creo que pase nada. Yo le tengo puesto un bec de duralite a 6v y 2s de lipo
Por the_bestt
#390176
ah pues segun dice en el enlace tiene usted toda la razon del mundo!!!! pues sera cuestion de poner reguladores para el gyro y servo de cola no????
Saludetes
Por Charly
#390187
DVR hagas el vuelo que hagas no tienes problemas. Te cuento lo que haria yo.
Montaria la bateria que comentas de 5elmentos y ahora tiene varias pobilidades:
La primera: Poner el bec a 5.1v (varios modelos: Aling, Duralite, Rcmaterial... al final fotos) entre el servo de cola y el giro. Asi el voltaje del servo de cola es fijo y todo lo demas va al voltaje de la bateria, el gyro asi no se rompe
2ª: Poner el bec a 5.1v entre el gyro y el receptor. asi el voltaje del sero de cola y el gyro es fijo a 5.1v.
3º: poner el bec entre la bateria y el receptor. asi toda la electronica va al voltaje del Bec.
Para el caso 3 yo pondria este (es el que yo tengo pero esta el fromeco que es bastante mejor)
http://www.duralitebatteries.com/accessories4.html
The best: con 5 € que vale el bec de aling suficiente para el servo de cola y el giro.
Por maki
#390238
También esta el bec de Aling para ponerlo entre las baterías y el receptor como el que trae el TREX 600 que va bien, es barato y tiene el indicador de carga incorporado.
Por Charly
#390241
Hola Maki.
El de aling que comentas es posiblemente la mejor opcion ademas de tener el comprobador de baterias, pero si se lo vas a poner a un 90 con super servos, con limitador o governor y si el giro es como el 502, 601 o 611 que tienen pantalla digital el consumo es bastante elevado y el bec de aling solo da 3A de salida,(estaria mas que justo para el 90 pero para el trex600 sobrao ya que solo muevo 4 servos y el giro) y comparandolo con el de duralite que da 7.5A ya es otra cosa.
Por maki
#390299
Yo lo he probado con tres servos futaba de 10kg y 0.10 de velocidad, un giro 611 y no me ha dado ningún fallo.
Pero desde luego 7.5A mejor que 3A, sin duda alguna.
